vervangen achterplaat onder a.klep.
r4ever
Bericht: # 91652Bericht r4ever »
Is het een hele klus om de plaat onder de achterklep, achter de bumper,
te vervangen ?
Of moet het compleet met het balkje wat er achter zit?
En wie heeft zoiets liggen in behoorlijk tot nette staat voor een redelijke prijs,nieuw of gebruikt.
En als ik het eventueel verwijder, is dan het verband uit de auto, of valt dit allemaal wel mee? :-?
van ons:TwingoI 2007, R4L 1961pr.nr.9578! R16T.A. 1969, en wat fietsen...
plaatje
Bericht: # 91653Bericht RVIER »
ik heb het "balkje" eens vervangen. Het is eigenlijk geen balkje maar een stuk plaat dat samen met de vloerdeel een balkje vorm.
Is een hoop gedoe.
Als je alleen het vloerdeel wilt vervangen moet je denk ik de puntlassen uitboren zodat het "balkje"kan blijven zitten.
Laat ook aan beide zijkanten (tegen het binnenscherm een stuk plaat zitten zodat je daarop kunt vastlassen.
Dat met de stijfheid verlies van de carrosserie is aanzienlijk, maar dat komt ook omdat de onderste stukken van het achterklep frame vaak rot zijn.
Als je de ligging van de achterklep in het frame vastlegt (meet de spelingen rondom. kun je die achterklep weer gebruiken om de toestand recht te maken.
Zowel vloerdeel als "balkje" zijn los te koop
succes Fons
PS 1: een half uur langer schoonmaken scheelt 2 uur lassen
PS 2: las alles goed vast (50% van de omtrek of puntlassen om de 2 cm hart op hart) om gezeur bij de APK te voorkomen
lesmagnacs
Bericht: # 91664Bericht lesmagnacs »
Moet bij mij ook vervangen worden
is dat prijzig ??? Anders slijp ik het uit een ander 4.
