remdrukverdeler weer gangbaar maken
Bericht: # 91545Bericht RVIER »
ls,
De remdrukverdeler is een belangrijk onderdeel aan (van) de R4 al is het maar dat hij er op afgekeurd kan worden bij de APK.
In de boekjes staat dat de remdrukverdeler niet te repareren is en bij falen moet worden vervangen. Dat is eigenlijk wat kort door de bocht.
Dat falen bestaat er meestal uit dat de bediennok aan de bovenzijde (die in die rubbermanchet) vast zit en/of dat de zuiger aan de binnenzijde niet gangbaar meer is.
Dit is vaak het gevolg van het feit dat de rubbermanchet is gaat lekken
(onderdeel 77 01 004 843) Er komt water bij de bovenste zuiger etc
Beide meest voorkomende oorzaken zijn goed te verhelpen, vaak zelfs als de verdeler nog ingebouwd is!!
Als de bovenste nok vastzit kun je hem niet met de hand demonteren.
Als je de rubbermanchet verwijderd kun je hem er zo naar boven toe uittikken. Goed schoomaken, ook de rubbermanchet aan de binnenzijde.
Als de binnense zuiger niet meer gangbaar is moet je de schroefdeksel aan de onderzijde loshalen.
De roodkoperenring maak je schoon houd hem in een gasvlam tot hij roodgloeiend is, gooi hem daarna in koud water, hij is nu weer zacht en gereed voor gebruik.
Maak de schroefdeksel goed schoon
Duw met een houten pen de zuiger naar beneden. Als dat met de hand niet lukt, tik vanaf de bovenzijde de zuiger naar beneden eruit.
Controleer nu waarom de zuiger vastzat. Als hij alleen klemt kunt je het zuigertje voorzichtig polijsten. Wel voorzichtig met de rubbertjes!
Daarnaast moet je ook de cilinder "honen"
Je doet een stift met daaromheen een doekje in de handboormachine.
Je doet een beetje remolie aan het doekje en gaat al draaiend heen en weer. Zo poets je de voering weer schoon.
Probeer of de zuiger weer gangbaar is etc
(Ik heb ook wel eens een schuursponsje gebruikt, gaat goed voor hardnekkig vuil).
Nu maak je alles weer pijnlijk schoon in remolie en monteer je alles weer. Eventueel smeer je remcilinderpaste aan de bovenste zuiger en de rubbermanchet.
Schroefdeksel goed vastrzetten!
Een werkje van niks!
Klaar is kees!
succes Fons
