Even een kort vraagje. Ik las er bij een aantal onderwerpen geleden ook al iets over maar het werd mij niet helemaal duidelijk.
Ik weet niet wat voor motorolie er in de motor zit, maar wil hem wat bijvullen. Wat kan ik nu het beste doen? Alle olie vervangen of gewoon bijvullen ongeacht de olie die erin zit, maakt het uit als twee soorten olie worden vermengd? Welke olie kan ik het beste gebruiken?
Alvast bedankt!
Motorolie
Eigenlijk is het het beste als je netjes alle olie vervangt (inclusief oliefilter). Dat is ook gewoon regulier onderhoud aan een viertje.
Gooi er 15W40 in mineraal of half synthetisch.
Een viertje is niet zo heel kritisch wat olie betreft overigens.
Is wel al vaker besproken hoor. Zoek maar eens op olie of motorolie met de zoekfunctie van dit forum (ik heb het idee dat niemand die weet te vinden die hier nieuw komt. Moeten we die knop drie keer zo groot maken ofzo?
Je komt dan bijvoorbeeld hier
