vraagje ingebouwde en uitgebouwde scharnieren
- lesmagnacs
Hoi mensen, ik heb een 4tje met ingebouwde scharnieren. Het deel van het scharnier dat aan de auto zit, zit met bouten vast (bekend natuurlijk).
De deuren van de auto zijn nogal gedeukt en ik heb van iemand 4 deuren en achterklep gekregen die helemaal gaaf en deuk- en roestvrij zijn. Alleen even overspuiten. Maar.... dit zijn oudere deuren voor een oudere 4 met uitgebouwde scharnieren. Als ik nu de scharnieren (autodeel) van een sloop 4 afhaal die bedoeld zijn voor uitgebouwde deuren en die op mij 4tje zet passen de andere deuren dan ?? (die sloop 4 kan ik voor niet veel geld ergens ophalen, alleen achterdraagbalk doorgeroest en daarom afgekeurd). Heeft iemand daar ervaring mee ??
Alvast bedankt, Cees
het zal wel passen.
ik heb zelf van een deur de schanieren omgezet omdat de orginele deur niet meer goed was. Je moet alleen de schanieren wel op de juiste hoogte hebben. Dit kun je doen door van een bekend punt te meten en van daaruit te handelen
- lesmagnacs
nog een tip. Las de schanierenniet meteen helemaal vast.
Doe eers een paar puntlasjes en ga dan passen. Past het niet dan kan die zo weer los.
Als de deur helemaal past kun je de schanieren helemaal vast lassen.
En als de deur met puntlasjes aan het schanier zit en erin hangt wees da voorzichtig. Het kan los gaan...
- lesmagnacs
Ja als ik moet gaan lassen doe ik dat zeker maar ik heb gezien dat het scharnierdeel dat aan de auto zit (dus niet aan de deur) met bouten en moeren vast zit. Ik kan dan toch dat deel van die oude R4 halen en op mijn 4tje vastbouten. Hoef ik niet te lassen toch ? Of zit ik nu helemaal fout te denken........
dan zit je niet fout te denken.
Ik had het over de deur met het lassen enzo.
- lesmagnacs
OK, ik vroeg me dus af of het overzetten van het deel aan de auto mogelijk was. Ik heb namelijk 4 hele mooie deuren gekregen met uitgebouwde scharnieraansluiting. Ik ga denk ik sowiezo het sloop- 4tje ophalen. Volgens zeggen is de motor goed en ik heb ook nog wat dashboard delen nodig. De vorige eigenaar van mijn opknapper was namelijk niet zo zuinig op de auto. Bedankt voor het meedenken
en groeten vanuit het bewolkte zuiden.
Cees
Cees
geen dank en veel succes en plezier vanuit het 22 graden, mooi zonnig Twentse landschap
- lesmagnacs
Ach een mens kan niet alles hebben
Het zal volgens de verwachtingen in de loop van de week tegen de 30 graden worden. We moeten nog hout uit het bos halen voor de kachel (voor komende winter) dus het is niet zo erg dat het nu niet snikheet is.
Groeten en ik zal wel laten weten of het met de scharnierjes is gelukt. Dit kan een paar weken duren overigens
Cees
Cees
