poreuze tankdop? + tankdop met slot?
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de benzine uit de tank verdampt (hij lekt niet, althans geen plassen te zien/vinden onder de auto), de tankdop is een beetje poreus, zo ook de koppeling aan de slurf die naar de tank loopt waarop de dop vastdraait.
Is dit een veel voorkomend probleem bij een 4gtl? Kan ik hier iets aan doen?
Ik zou overigens ook graag een nieuwe tankdop met slot aanschaffen voor het 4-tje, zijn deze er?
Jullie tips/aanbevelingen zijn welkom!
Robert
Robert
Re: poreuze tankdop? + tankdop met slot?
Op Ebay zijn ze meestal wel te vinden, maar nu net even niet...r4f8 schreef:...nieuwe tankdop met slot aanschaffen...
Een quatrelle is het wel!
Probleem met benzinetoevoer --> was: Poreuze tankdop...
Nou, vandaag even provisorisch een nieuwe accu er in gehangen (provisorisch want de nieuwe accu past niet, ik heb er niet op gelet, maar hij is te groot <ik vroeg toch echt om een accu voor een renault 4!>, morgen even terug dus om te kijken of ze een kleinere hebben) en proberen te starten, maar ho maar (startmotor draaide wel), ik ben dus maar weer even langs het tankstation gereden voor 5 liter benzine en ja hoor! Hij wou starten (wel wat rook en een hoop stank, maar goed, hij wou in ieder geval starten.
Wat zijn nu de feiten... Ik heb de auto gekocht met maar een beetje benzine erin, ik heb `m daarna in de stalling gereden en daar heeft ie 6 weken gestaan. Hierna wou de auto niet starten totdat ik er 5 liter benzine in heb gedaan.
Direkt hierna ben ik ermee naar de garage gereden (niet meer dan 2 kilometer). Bij de garage heeft de auto een week of 5 gestaan (ook niet gereden).
Toen ik `m bij de garage ophaalde, heb ik er 5 liter benzine in gedaan en toen zo`n 10 km gereden, toen de auto bij m`n ouders op de oprit gezet en hier heeft de auto tot vandaag 3 weken stil gestaan.
Vandaag moest ik dus weer benzine in de tank doen om te starten.
Dit lijkt mij niet normaal, ik sluit vooralsnog een bovenmatig benzineverbruik even uit, dat zou gruwelijk hoog zijn als het sec verbruik zou zijn.
Ik zie ook niet echt een duidelijke lekplek onder de auto of specifiek bij de tank.
Kan ik nog meer controleren of heeft iemand eerder zoiets aan de orde gehad?
Ik weet het even niet meer.
Bij voorbaat dank!
Robert
Bij voorbaat dank!
Robert
Het gaat wel om heel kleine hoeveelheden die je erin doet, en de temperaturen zijn de laatste tijd wel aardig hoog, dus misschien zit je de hele tijd net op de grens van een lege tank omdat de boel verdampt (al kan ik me zo gauw niet precies voorstellen waarom dat met een lege tank sneller zou gaan dan een volle tank...alhoewel, er kan meer verdampen in een lege tank dan in een volle).
Ik zou die tank eens helemaal volgooien, kijken at er dan gebeurt.
[quote="Willem de Zwijger"] Het gaat wel om heel kleine hoeveelheden die je erin doet, en de temperaturen zijn de laatste tijd wel aardig hoog, dus misschien zit je de hele tijd net op de grens van een lege tank omdat de boel verdampt (al kan ik me zo gauw niet precies voorstellen waarom dat met een lege tank sneller zou gaan dan een volle tank...alhoewel, er kan meer verdampen in een lege tank dan in een volle).
Ik zou die tank eens helemaal volgooien, kijken at er dan gebeurt. [/quote]
Je hebt misschien wel een punt... Alleen, hoe krijg ik de tank vol (auto staat nog op Frans kenteken), maar goed, daar verzinnen we ook wel weer iets op...
