4TL schreef:Wat heb je een apparte dynamo steun erop zitten?!?! vertel, wat komt ie vanaf?
Dit is een 1400 motor die aan een automaat vastzat.
Na een nachtje slapen heb ik besloten dat die carterpan eraf moet, anders rij ik nooit meer rustig. In de Haynes staat bemoedigend:
Het aanbrengen van de oliepanpakking is een van de moeilijkste handelingen bij een Renault 4 motor.... dat geeft de burger moed
. Maar de bemoedigende woorden van Paul doen mijn handen al wat minder trillen.
Dus een kurkpakkingset kopen, 10 min in water laten weken, blok op kop ? Of kan het ook met het blok in de normale positie ? Is dat inweken echt nodig ? Lijkt me dat de siliconenpakking niet fijn hecht als dat ding nat is.
Kan het schaden als je veel siliconenpakking aanbrengt om het overal een beetje vast te plakken voor montage van de pan ?
