Bezine loopt eruit via benzinedopsleutelopening (6xww) !
Emmy
Bericht: # 88125Bericht Emmy »
Gisteren getankt en vandaag in de tuin (lekker weertje toch?) dacht ik benzine te ruiken.
Mijn autootje stond (qua mogelijke veroorzaker en toch nog zo'n 10 meter verderop achter de poort) het dichtste bij.
Rondje omheen gelopen en ja hoor, leksporen bij de benzinedop.
Toen ik de dop eraf draaide gulpte het er gelijk uit!
Dop er weer op gedraait en even later hetzelfde verhaal.
Wat benzine eruit gehaald maar iedere keer lijkt de tank weer veel te vol, gulpt het er weer uit.
Het lijkt wel of er druk op staat... wat moet ik doen?
(Krijg gelijk een liedje in m'n hoofd:
De benzine komt je tuggemoet,
zodra jut dopje ópen doet,
dát is van emmy...)
GijSsie
Bericht: # 88126Bericht GijSsie »
even controleren of het ontluchtings-slangetje zijn werk wel doet... zit ongeveer parallel aan je benzinepijp.
Savane 1993 =D
Bericht: # 88130Bericht Mark4GTL »
Denk niet dat hier het slangetje z`n werk goed doet...
Controleer even of het verstopt zit en of het "vrij kan ademen" als de dop erop zit
Rodeo-6
Bericht: # 88195Bericht Rodeo-6 »
H'm niet in de zon zetten en minder vol tanken
Benzine heeft een vlampunt van minder dan 23 graden, dat geldt ook voor de benzine dampen.
Emmy
Bericht: # 88274Bericht Emmy »
GijSsie schreef:even controleren of het ontluchtings-slangetje zijn werk wel doet... zit ongeveer parallel aan je benzinepijp.
Is zo'n ontluchtingsslangetje niet alleen voor tijdens het tanken de lucht eruit te kunnen laten?
Het is al weer over trouwens, ik heb er die zondag nog een emmerbodem uit laten lopen.
Ik zal voortaan wat minder enthousiast tanken. :oops:
