scharnier achterklep
Victor
Bericht: # 87497Bericht Victor »
Vandaag dacht ik mijn achterklep even wat beter af te hangen, want hij sluit niet zo lekker. Helaas heb ik hiermee wat te lang doorgesleuteld, want nu is de bout -die in een van de scharnierpunten zit- losgekomen. Bout en moer draaien gezellig met elkaar mee. Het kan niet meer vast en ook niet los.
[img=http://img69.imageshack.us/img69/2821/dsc00293yo0.jpg]
[img=http://img407.imageshack.us/img407/8339/dsc00294qh5.jpg]
Wat te doen?
- Moer losboren, bout weer vast zien te krijgen in scharnier? Heb zelf geen lasapparaat of draadtapset dus wordt een beetje lastig
- Moer losboren, nieuwe scharnieren er op zetten?
scharnier zit vast aan de koets, kan niet zien of het asje er uit te kloppen is.
Kortom heeft iemand tips om dit probleempje op te lossen?
alvast veel dank
GijSsie
Bericht: # 87498Bericht GijSsie »
Savane 1993 =D
GijSsie
Bericht: # 87499Bericht GijSsie »
hierbij de foto's :wink:
Savane 1993 =D
Le Car
Bericht: # 87501Bericht Le Car »
Asjes kun je eruit tikken.
Er zit aan een kant een vertanding,ff goed kijken welke kant je op moet tikken dus.
In het ergste geval dus je schanier los slijpen maar als het meezit heb je met een losse klep de mogelijkheid om het draadeind even te laten vastpikken met een lasaparaat of met een tang oid hem te klemmen.
Succes
scharnier
Bericht: # 87505Bericht RVIER »
je kunt de zaak redden door een gaatje van 3-4mm te boren door het scharnierlichaam en door de bout. Dta gaat het best vanaf de zijkant
Door het scharnierlichaam gaat eenvoudig, dat is aluminium oid, de bout is harder en je moet een beetje oppassen dat het gat niet uitlubbert.
als je geboord hebt, tik je een pennetje (of eennspijker) door het gaatje en gaat verder met het stellen van de deur.
succes
fons
Victor
Bericht: # 87598Bericht Victor »
bedankt voor de reacties,
mocht het fout gaan, zijn deze scharnieren nog ergens los te krijgen?
victor
