wie herkent dit???
dick holtrop
wie herkent dit???
Bericht: # 87363Bericht dick holtrop »
Enkele wijze lessen van uw monteur
Als je onder de motor kruipt met een handvol ringsleutels blijkt degene die je nodig hebt nog in de gereedschapkist te liggen.
Wanneer een looplamp goed onder de motor wordt geplaatst schijnt hij altijd in je ogen.
Wanneer je de goede sleutel te pakken hebt en terugkruipt onder de motor lig je er op. Imbus- en Torx sleutels zijn er in drie soorten; te klein, te groot en de missende.
Bij gebruik van luchtgereedschap, na onder de motor gekropen te zijn, kom je er achter dat de compressor uitstaat. Nadat je de compressor aan hebt gezet staat de luchtsleutel de verkeerde draairichting op.
Verlengstukken en doppen vallen er altijd af wanneer je bezig bent de draairichting van de luchtsleutel aan te passen.
En vergeet niet Murphy's Law aangaande reparaties in combinatie met de zwaartekracht: Dingen die vallen rollen altijd in de minst acceptabele richting.
Wanneer je de tijdens de reparatie grabbelt uit je grijpvoorraad bouten en moeren, verzameld in vele jampotjes, zit er tussen de indrukwekkende verzameling nooit die passende bout of moer.
Tijdens het gebruik van een brander om remleidingen los te branden zal een rookloos vuur ontstaan.
Wanneer deze is uitgebrand valt de remleiding in zijn totaal uit elkaar.
Er zijn weinig dingen die met WD-40, een snijbrander en een voorhamer niet loskomen.
Buren zijn stipte 112-bellers bij het zien van een lichaam onder een brandende motor.
Vrijwillige brandweerlieden hebben een gruwelijke hekel aan valse alarmen. Ze houden wel van bier en pinda's.
Een opmerking waardig is ook het feit dat bouten en moeren eerst op temperatuur gecontroleerd dienen te worden of niet nog warm zijn.
Wanneer je je vieze vette handen wast in het aanrecht van de keuken is die nieuwe witte handdoek niet de beste optie om ze mee af te drogen.
De afwas doen is een probaat middel om het vet van je handen te krijgen. Gebruik geen badhandoeken als poetslappen.Gebruik geen poetslappen als badhandoek.
'Universeel' betekent dat beschreven onderdeel is ontworpen om nergens op te passen behalve na ingrijpende modificaties en gebruik van schuttingtaal.
De afwas doen is een goed middel om hardnekkige vetvlekken van je handen te krijgen.
Het gadeslaan van motorreparaties is educatief voor kinderen.
Je vrouw en de buren kunnen het aanleren van schuttingtaal gebezigd tijdens het repareren niet educatief vinden.
Om te berekenen hoelang een om- of verbouwproject duurt kun je de volgende formule hanteren: Het aantal onderdelen X (aantal kinderen per huishouding / gemiddelde vrije uren per dag) X totaal aantal voertuigen in bezit X huidig aantal projecten. Deel dit getal door het aantal jaren sleutelervaring.
De momenten dat je hand uitschiet en iets scherps of heets raakt, of op andere wijze pijn ervaart is het moment waarop je geen werkhandschoenen draagt.Koud weer vermeerdert de pijn in je hand gedurende deze acties met ongeveer 600%.
Iets dat om 1 uur 's nachts onmogelijk leek schijnt om 4 uur 's middags bijzonder makkelijk te lukken.
Je vrouw vind olie- en vetvlekken op je nieuw beklinkerde straatje niet 'decoratief'.
E.H.B.O. artikelen zijn goedkoper mits aangekocht in bulk.
Een Bahco is een verstelbaar stuk gereedschap dat ontworpen is om het proces van bouten afronden te versnellen, verfwerk te beschadigen en vele vierkante centimeters huid af te pellen.
"Inmasseren, intrekken en uitspoelen" is niet voldoende om lagervet uit je haren te verwijderen.
Kleine onderdelen die onder je motor vandaan komen terwijl je er net onder kijkt vallen in je ogen, neus of in een oor, afhankelijk van welke voorzorgsmaatregelen je genomen hebt.
Wanneer de reparatie is afgerond start de motor niet.
Het niet starten van de motor word in het algemeen veroorzaakt door een electriciteitskabeltje dat je vergeten bent aan te sluiten en welke met geen mogelijkheid te bereiken is.
Hetgeen dat je jezelf herhaaldelijk voorneemt niet te doen, doe je. Het onderdeel dat je "veilig" hebt opgeborgen, is nergens te vinden.
Huilen helpt niet, maar verlicht wel de stress, behalve als je broeders je zien.
Schroevendraaiers zijn slechte koudbeitels. Koudbeitels zijn slechte schroevendraaiers.
Hamers kunnen vaak vervangen worden door één van bovenvermelde gereedschappen.
Levenslang gesloten lagers zijn inderdaad afgesloten voor het leven. Hoelang dit leven duurt blijft altijd een mysterie.
Het juiste gereedschap ligt altijd buiten handbereik.
Electriciteitstape en papieren handdoeken doen het goed als bandage.
Carburateur cleaner is een perfecte wondjes-vinder.
Remmenreiniger maakt meer schoon dan alleen remmen maar werkt slecht op kunststof.Wanneer men het per ongeluk in de ogen spuit, zullen beide genoemde chemicaliën snel verdampen. Afgezien van de pijn gebeurt dat niet wanneer de beide oogleden gesloten blijven.
Tijdens het sleutelen is het hebben van een getrainde hond die goed apporteert best een uitkomst.
Geloof de momentsleutel. Het is echt nauwkeuriger dan je arm.
Je weet dat het een lange dag wordt wanneer je onderdelen-adres zegt: "Een wát?"
Niemand gelooft het wanneer je zegt: "Ik heb het al eens gemaakt maar ik was er niet gelukkig mee''
Tegen de motor aanschoppen van frustratie maakt de lijst met reparaties alleen maar langer.
Wanneer de arts in het ziekenhuis je voornaam weet en je een verjaardagskaartje stuurt wordt het tijd om zelf op te houden en gewoon bij de dealer langs te gaan !!
Dirk R4Gendarmerie
Re: wie herkent dit???
Bericht: # 87365Bericht Dirk R4Gendarmerie »
dick holtrop schreef:Enkele wijze lessen van uw monteur
Heeft u nog wel lol aan de hobby??
Mummelvrouw
Bericht: # 87366Bericht Mummelvrouw »
4TL
Bericht: # 87367Bericht 4TL »
Handenwassen met afwasmiddel & koffiedik is vaak een beter middel dan wat er kant en klaar te krijgen is aan garagezeep. (en die van HG werkt nog minder dan afwasmiddel alleen....)
Clio '98
Daan
Bericht: # 87370Bericht Daan »
...'Tijdens het sleutelen is het hebben van een getrainde hond die goed apporteert best een uitkomst.'...
Ik las net ook dat in een ingewikkelde berekening 'het hebben van kinderen' werd meegenomen, en later dat deze het geweldig vinden om toe te kijken
mijn voorstel:
Voor het slapen gaan, de kids een half uur per dag voor te lezen uit een (uitgebreide) gereedschaps catalogus (teng-tools, snap-on, whatever) zodat ze elk stuk gereedschap kunnen dromen.
Vervolgens beloon je ze (met een dropje) iedere keer dat ze het goede stuk gereedschap komen brengen terwijl je onder de auto ligt :D
Hoef je ook niet 3x per dag met de hond te gaan lopen....
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
brecht
Bericht: # 87377Bericht brecht »
mooi lijstje en hij wordt steeds uitgebreider!
nog wat wetten van Murphy:
  • alles duurt langer dan je denkt, ook als je daar rekening mee houdt
    er is een rechtevenredig verband tuusen de belangrijkheid van onderdelen, de afmetingen ervan en de afstand waarover ze wegrollen
    als er een aantal dingen fout kunnen gaan zal altijd datgene fout gaan wat het meeste schade veroorzaakt
:D
Rodeo-6
Bericht: # 87381Bericht Rodeo-6 »
Ik vroeg me al een aantal jaren in stilte af,
wat het nu eigenlijk het doel van je bezigheid was.
nu snap ik het.
ik hoop dat je dit ongekende en tot nu toe onbekende talent verder gaat ontwikkelen (love)
Bericht: # 87382Bericht Mark4GTL »
Als je onder de auto ligt en het lukt en je geeft ergens een slag/schop tegen je meestall en langer bezig bent en een pijnlijk lichaamsdeel hebt.
Je weet ook dat je moet stoppen als de brandweer je adres als uit het hoofd weet
Je weet dat je eigenlijk moet stoppen als je verjaardagen van je kindere/vrouw(of man)/ouders begint te vergeten
Je wet dat je moet stoppen als je in het ziekenhuis wordt begroet met je naam en of je de koffie in je eigen mok met naam wilt...
Ervier
Bericht: # 87414Bericht Ervier »
4TL schreef:Handenwassen met afwasmiddel & koffiedik is vaak een beter middel dan wat er kant en klaar te krijgen is aan garagezeep. (en die van HG werkt nog minder dan afwasmiddel alleen....)
Goede ervaringen heb ik met de volgende werkwijze.
Handen voor het sleutelen invetten met handcreme. Vooral ook onder de nagels en vergeet de nagelriemen niet.
Na het sleutelen de handen inwrijven met garagezeep (heel goede en betaalbare bij de Action-winkel), afwrijven met een stuk keukenpapier o.i.d. en daarna opnieuw inwrijven met garagezeep, evt. een droog borsteltje erbij gebruiken. Wassen met warm water en een borsteltje.
Dat werkt fantastisch! Heb gewoon weer "kantoorhandjes" na een avondje klussen. Belangrijk is pas op het laatste moment de handen met water in aanraking te laten komen, anders werkt de zeep niet meer.
Succes, Ervier
Een dag niet gesleuteld is een dag niet geleefd...
hans dam
Bericht: # 87422Bericht hans dam »
@ Dick Holtrop: deze 'Wetten van Dick' vormen een fantastisch paradoxaal en diep-filosofisch ontroerend essay, als je begrijpt wat ik ... :)
