Wie weet wat de maat is van de remleiding nippels is en hoeveel ik nodig heb.
Ik ga nl. de achterrbug eronder vandaan halen + remdruk begrenzer.
remleiding nippels
remleiding nippels
Clio '98
Maar let op: Renault heeft ook nog wel eens afwijkende maten gebruikt...
Je kunt er niet zomaar van op aan dat ze allen hetzelfde zijn. (ooit eens twee dagen koortsachtig naar een nippeltje gezocht toen we de Trophy4 weer in elkaar gingen zetten met nieuwe leidingen...)
nippels
je kunt beter een kraalsetje kopen en 5 meter koperen remleiding.
Bij het demonteren de remleiding doorkippen en met een ringsleutel de nippels verwijderen zodat je ze niet beschadigd. Daarna de nippel even (netjes) uitboren met 5 mm boor.
Werkt altijd
Werkt altijd
Ik tuf alweer een week met nieuwe leidingen
Waarom mijn vraag enkele weken gelden; de achterwiel ophanging incl. remdrukbegrenser ging er ondervandaan en ik wist dat er leidingen / nippels gingen sneuvelen. Vandaar dat ik de maat van de nippels wou weten. En dat is idd. 3/8 unf.
Gelukkig moest alleen een stukje leding van 15cm vervangen worden, de rest ging zo los. Leidingen hebben we natuurlijk zelf gemaakt.
Loshalen hebben we met een remnippel sleutel van facom gedaan, die pakt de nippel op 7 kanten en is breder dan een normale steeksleutel.
1 nippel ging niet zo los, maar met behulp van een griptang had ik hem zo los.
Clio '98
