Lokari modderschermen
4TL
Bericht: # 85038Bericht 4TL »
Zoals ik al eerder heb geschreven ga ik lokari modderschemen monteren in mijn viertje. Het streven is om het viertje het eeuwige leven te geven...
Wat zijn Lokari schermen:
Deze schermen komen rondom de wielen te zitten zodat vocht, vuil zich niet kan nestelen in kleine hoekjes.
Nu is de A-stijl afgeschermd, de rand binnenscherm/spatbord en achter is nu alles afgeschermd waar een kit naad loopt. (die dus vaak lek is, met roest als gevolg.)
Al eerder heb ik heel de auto voorzien van een waxoyl behandeling (bodem, binnenschermen, schutbord en balken inwendig).
Dus ik hoop de roestduivel een aardig hald te hebben gegeven.
Vandaag een begin gemaakt met het monteren van de schermen. Rechtsvoor zit er nu in en Links achter.
Passing viel met wat tegen vergeleken met eerdere montage van deze schermen in een Volvo Amazone.
Van rechts voor maar heb ik geen foto's. 't was al te donker en m'n bouwlamp gaf de geest...
De foto's zijn van het rechts achter scherm.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Laatst gewijzigd door 4TL op do dec 28, 2006 11:38 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Clio '98
ronny
Bericht: # 85044Bericht ronny »
heee, het lijkt wel of ze niet voorbij de kokerbalken lopen, stoppen ze daarboven?
gr. ronny
4TL
Bericht: # 85046Bericht 4TL »
't is een beetje onduidelijk door te weing licht en toch willen fotograveren.
Het scherm begint direct boven het silenceblock achterwiel ophaning en eindigd net boven de onderkant van het spatbord.
Clio '98
Bericht: # 85061Bericht Willem de Zwijger »
Waarmee zet je die dingen vast ? Alleen kit ?
4TL
Bericht: # 85065Bericht 4TL »
Nee. Komt geen kit aan te pas.
Er zitten rubber (zwarte) strips aan de zijkant, dus je klemt hem enigzins in het scherm. Dan de boel fixweren met 2 L beugels. klaar.
Clio '98
Bericht: # 85098Bericht Willem de Zwijger »
Die L-beugels zie ik op de eerste 2 foto's right ? Hoe zit die korte poot van de L dan vast ?
4TL
Bericht: # 85308Bericht 4TL »
Zo de laatste 2 schermen zitten erin.
Hier wat foto's om het allemaal wat duidelijker te maken.
Het losse scherm met de rubber afdichtingsrubbers
FF passen. Zit nu al klemvast.
Vast gepopt. ik heb ringetjes achter de popnagels gelegd zodat de popnagels niet losscheuren van het Lokarischerm
Hier zie je hoe mooi het scherm aansluit en een afgelsoten kuip vormt
Clio '98
-Trelleur-
Bericht: # 85312Bericht -Trelleur- »
Ziet er netjes uit! Afbeelding
Bericht: # 85319Bericht Willem de Zwijger »
Daarmee kun je een hoop ellende voorkomen op de naad tussen het spatbord en de carosserie. Mooi spul !
ronny
Bericht: # 85382Bericht ronny »
strak hoor!
4TL
Bericht: # 85724Bericht 4TL »
duitse link met foto's
Clio '98
