Kilometerteller en snelheidsmetertje kaduuk?
Vanmiddag (vlak voor de flitspaal) ontdekte ik dat ik geen snelheidsmeter meer had en later zag ik dat ook de kilometerteller de stand van zaken niet meer bijhield.
Even gezocht hier en ik weet nu wel al dat je het stuur eraf moet halen als je de teller wilt vervangen en dat de kabel moeilijk los te halen is.
Maar wat kan ik nou het beste als eerste doen om een juiste diagnose vast te stellen?
Is het de teller of is het de kabel?
Het makkelijkst lijkt me om vast te stellen of de kabel kaduuk is: Als je de klok los hebt kun je aan de binnenkabel van de teller draaien. Gaat dat makkelijk dan is deze gebroken. Je zou er ook aan kunnen trekken.
Het kan ook nog zijn dat er niks stuk is maar dat de kabel eruit geschoten is (niet erg waarschijnlijk, maar hoop doet leven).
kilometertellerkabelmalheur
Hallo allemaal,
laat dat stuur er nog maar even opzitten. Als je de beschermkap onder de stuurkolom loshaalt en met een lamp naar boven schijnt zie je aan de achterkant van de kilometerteller een grote moer die om de kilometertellerbuitenkabel zit. Draai die los, duw hem naar achteren. Je ziet dat een vierkant pinnetje, dat is de kop van de tellerkabel. Je kunt het vierkantje met en tang vastpakken en daarmee de gehele tellerkabel (of wat er van rest als hij gebroken is) naar buiten trekken.
Als je maar een deel kunt terugtrekken moet je buitenkabel aan de bakzijde losnemen, om het ontbrekende stuk binnekabel te verwijderen.Voer een nieuwe (tweedehands) kabel vanaf de binnezijde weer in de buitenkabel en de de rest in omgekeerde volgorde.
Smeer de kabel met vet of molykote , dan gaat hij het langste mee.
ps1 (misschien handig om even de accu los koppelen als je met gereedschap acher/onder het dashboard zit)
ps 2 Je kunt ook aan de bak kant beginnen. Als je het vierkantje aan die zijde er niet uit kunt trekken is de kabel kennelijk nog heel en moet je de teller vervangen.
Als je de kabel loshaalt voor op je versnellingsbak, tussen je motorkap en de radiator (1100 cc motor) denk er aan dat je eerst het borgboutje schuin op de versnellingsbak even moet losdraaien, want die houdt de buitenkabel tegen. Vervolgens moet je in een rare hoek gewrongen de buitenkabel eruit krijgen. Kijk uit dat je niet uit-schiet tegen je radiator.
En als je vet gebruikt: Niet alle vet is geschikt, omdat sommige vetsoorten weglopen als ze heet worden. Dat is vaak het geval bij deze kabel, omdat hij erg dicht tegen (de hitte van) je koeling aan zit.
Ik geloof dat het vet is dat "molybdeen" bevat, dat goed blijft bij hogere temperaturen, maar misschien weet iemand anders dat veel beter.
Een echte vetspecialist.
Want vet is net als metaal: zoveel soorten dat het eigenlijk weer een vak apart is. Zo stelde ik ooit eens de vraag waar in de steekassen het vet en waar de dikke olie moest komen (binnenkant of buitenkant). Het heeft erg veel moeite gekost dat te achterhalen.
Maar een goede smering verlengd de levensduur aanzienlijk.
Mijn grootmoeder bijvoorbeeld is er 97 mee geworden.
Pipo heeft ook al een tijdje een stukke tellerkabel en dus geen snelheids- en afstandsregistratie. Beetje geschiedvervalsing op zijn tijd.... ach
Echter: nu de massa van de benzinemeter ook weg is moet ik wel blijven opletten en rekenen! (gisteren nog met een jerrycan naar de benzinepomp kunnen lopen
Mocht je er aan toe zijn heb ik overigens wel een vervangende kabel voor je.
Heb ondertussen wel een (bijna) nieuwe kilometersnelheidstellerkabel erop. Was ietsje korter dan de originele maar onder de radiator door, ipv er langs, paste het precies.
Was (maar) een uurtje werk, ik had nog nooit eerder meegemaakt dat alles in 1x los gaat en dat het vervangende in 1x past!
Nog bedankt voor de reacties op die vraag!
Dat lees ik nu pas!
Over Brecht zijn vervangende kabeltje.
Nou ja, het werkt weer,.
Trouwens Brecht, waarom zet je dat kabeltje niet op je eigen?
Dat lees ik nu pas!
Tjemig Brecht,
Of heb je Pipo geslacht???
is Pipo weggelopen, net als die Romy en David uit B'hoven en dDolder?? In welk drugspand zittie? Of is ie uitgezet zonder de "generaal pardon" regeling?? Ik maak me ernstige zorgen, verheug me op het extra politie-bericht na het Journaalbrecht schreef:omdat die auto op dat moment gepland was om weg te gaan en dan inmiddels ook gedaan heeft
