Goedgekeurd!!!!!
Dirk R4Gendarmerie
Goedgekeurd!!!!!
Hiep hoi mijn 4 is weer goedgekeurd!
Ik moest alleen de fuseekogel links voor aan de bovenkant laten vervangen en de stuurkogel aan de rechterkant.
Omdat de auto daarna dan toch weer uitgelijnd moet worden heb ik gelijk aan beide kanten de kogels maar laten vervangen het spul moet dan namenlijk toch al los.
Verder heb ik ook gelijk (wat ik toch al van plan was) een electronische ontsteking laten monteren. Nou dat is toch een enorm verschil! De auto heeft nog nooit zo mooi gelopen. Ik kan het een ieder aanbevelen.
Overigens heb ik wel voor een vrij duur systeem gekozen waarbij het hele zootje in de verdeler wordt vervangen door electronica en ook de bobine.Maar dan heb je ook wat!
Nou voor het komende jaar is ie weer helemaal toppie!!!!
De groetjes Dirk.
De groetjes Dirk.
- RenaultVierWiel
- Hanz
Re: Goedgekeurd!!!!!
Wat is vrij duur? Hoe heet het systeem?Dirk R4Gendarmerie schreef:Overigens heb ik wel voor een vrij duur systeem gekozen waarbij het hele zootje in de verdeler wordt vervangen door electronica en ook de bobine.
Dirk R4Gendarmerie
Het systeem is van Pertronics en kost 180 euri ex BTW.Het is wel belangrijk het juiste type voor de desbetreffende r4 uit te zoeken.(schijnt nogal verschil in te zitten).Hanz schreef:Wat is vrij duur? Hoe heet het systeem?Dirk R4Gendarmerie schreef:Overigens heb ik wel voor een vrij duur systeem gekozen waarbij het hele zootje in de verdeler wordt vervangen door electronica en ook de bobine.
Dirk R4Gendarmerie
R4F16 Alpine vliegt prima!
