help wie geeft me de gouden tip
Gast
hoi mischien kun je me helpen.heb een 4 gered die al een tijdje stil heeft gestaan.helaas werken de remmen niet ik trap tot op de bodem.gisteren een rem leiding vervangen die was lek maar helaas heb nog het zelfde probleem,met ontluchten komt er alleen achter vloeistof uit.wat moet ik nu doen of waar zou het aan kunnen ligen?wie geeft me de gouden tip.bedank groeten dave
eerst je systeem opnieuw afvullen en goed ontluchten, dit is pas als er overal vloeistof uitkomt dus gewoon doorgaan tot er vloeistof uitspuit, is overigens een karweitje dat je alleen met z'n tweeen kunt doen. En dan je peil in de gaten houden en je aansluitingen controleren op lekkage. Daarna moet ie het doen.
- maartenbokslag
scorpionhq
