electriciteit zo dood als een pier bij startpoging
FFrood
Bericht: # 83640Bericht FFrood »
Net voor de keuring...... alles even nog nalopen... en dan opeens:
klik en alles is uit ! Geen kontakt lampjes meer, geen zekering kapot.
Startmotor kapot ? goeie ingebouwd: starten klik, alles weg.
spanningskabel van accu naar startmotor losgekoppeld: klik, alles weg.
Andere accu: klik, alles weg.
Het lijkt dus kortsluiting op het ongezekerde circuit: van accu naar dynamo naar kontaktslot. Auto heeft erg lang binnen stil gestaan. Maar liep gisteren nog als een wekkertje.
Herkent iemand het probleem ?
Op "gewoon" kontakt lijkt alles te functioneren, bij het omdraaien van de sleutel, "starten" ook zonder startmotor verbonden, gaat het dus fout: de accu lijkt in één keer te ontladen. (bijv. door kortsluiting) maar er vindt nergens rookontwikkeling/vuur plaats. ( ik had de brandblusser bij de hand)
gegevens: GTL juli 1984 (kreeft)
Wie oh wie ?
Laatst gewijzigd door FFrood op ma nov 27, 2006 2:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
'Mijn oude R4...'
Mijn vette schuif-R4 loopt in Bes groot op een nieuwe APK
Rinootje
Bericht: # 83641Bericht Rinootje »
Spanningsregelaar is wellicht defect. Deze bevind zich op de dynamo.
FFrood
Bericht: # 83647Bericht FFrood »
Ik zet morgen even een andere dynamo er op. Ik heb nog een paar liggen. Kijken of daardoor het probleem is opgelost. Ik heb nog zo'n unit liggen, maar ik probeer eerst even een die het zeker doet.
'Mijn oude R4...'
Jan-Geert
Bericht: # 83650Bericht Jan-Geert »
heb je de accupolen wel goed vast zitten?
Bericht: # 83655Bericht Willem de Zwijger »
Dat dacht ik ook, als een van de klemmen teveel weerstand heeft, hetzij door loszitten of corrsie heb je dit verschijnsel ook. Goed schoonmaken, met vet insmeren en goed vastdraaien, eens kijken wat er dan gebeurt.
FFrood
Bericht: # 83657Bericht FFrood »
Nou nog even gekeken. Zit nu een andere dynamo op, waarvan ik zeker weet dat die goed is. Maar zelfde resultaat..................
Dus geen spanningsregelaar. Maar nu wel lekker een zwaardere dynamo.
Het kabeltje naar het relais (startmotor) losgemaakt.... en zie daar: geen reaktie, maar alles blijft branden.
'Mijn oude R4...'
Rodeo-6
Bericht: # 83667Bericht Rodeo-6 »
je startmoter maakt dus sluiting, niet het relais maar de moter zelf :P
Versleten koolborstels of rondsel dus (omg)
FFrood
Bericht: # 83670Bericht FFrood »
1 deed het, en zonder waarschuwing opgehouden.
2 deed het, en zonder waarschuwing opgehouden.
En dan op een manier zoals ik die nog nooit meemaakte.
Maar ik vrees van wel....
Oh hij maakt wel kortsluiting op het relais, denk ik.
Zal morgen met een losse accu proberen welk onderdeel er kapot is.
Normaal gaan ze langzaam kapot en helpt een flinke tik wel weer even.
Maar dit: in een keer pats weg...
Hoeisie ?
'Mijn oude R4...'
FFrood
Bericht: # 83689Bericht FFrood »
maandagochtend.
Vandaag een speciale sessie met mijn R4 tje georganiseerd.
Na 3 maal startmotor in en uit, om haar uit haar trance te halen, blijkt er toch meer aan de hand. Het negatiefste scenario voor ogen gehad: vastgelopen in een in een keer opbloeiend r4 leven, heb ik misschien de verkeerde woorden tegen haar gezegd ? Een speciale sessie van "aura pealing" gedaan met 'r.
Eerst dacht ik dat het trauma's waren uit het onbekende deel van haar leven. Misschien verdriet omdat ze nooit zo'n sterretje heeft gehaald ? Pijn van alle deukjes ? Ze bleek snel afgeleid, en concentratieproblemen te hebben. Haar banden zijn wel wat leeg, maar dat geeft meer grip. We hebben haar geaardheid besproken.
Na de sessie resulteert dat in een vriendelijke verzoek aan iedereen die mijn gevoelige 4 een warm hart en vonkjes toedraagt: niet meer langskomen of bellen als er aan de aarding van haar gewerkt wordt, ook niet als het de losse astrale verbinding op de versnellingsbak is die haar lichaam met haar inwendige energie aaneensluit.
Kijk in jezelf, voel jezelf, en voel de energie stromen.
Bekijk alles positief: een nieuwe keuringsafpsraak is zo gemaakt...........
'Mijn oude R4...'
speednut
Bericht: # 83718Bericht speednut »
Wou je zeggen dat je vergeten was de bout en moer van de bevestiging van de negatieve pool aan de versnellingsbak vast te draaien ?
Ter inzage scriptie:
"the secret lijf of a speednut"
"la vie secreet d'une noisette a grande vitesse"
(nu ook in het Duits vertaald: "Jetzt fixe deine schnelle Nutte selbst")
FFrood
Bericht: # 83730Bericht FFrood »
Bah wat zeg jij de dingen negatief, speednut.
Ik haat trouwens speednuts, hebben ook nog allemaal een andere maat in een 4
'Mijn oude R4...'
leren
Bericht: # 83734Bericht RVIER »
ffrood heeft gelijk dat Speednut hem wel erg hard confronteert met de gevonden oplossing.
ffrood heeft niets vergeten, hij heeft geleerd !!
Stel nu dat FFRood aan het begin van het hele gebeuren de handrem had aangetrokken (en het lampje had gebrand) dan zou hij nooit zo ver van de weg geraakt zijn.
Blijven er drie vragen over: wie heeft die kabel van de versnellingsbak losgehaald? Wanneer en waarom!
speednut
Bericht: # 83738Bericht speednut »
Ja die FFroodje weet dat wel, he FFroodje.......
Eén zweverig FFroodje was net 2 minuten bezig toen 3 maal de telefoon ging net op het moment dat hij het 4 tje voor de 5e maal nakeek, om 6 maal alle electrische spanningsvelden van 7 aansluitingen voor de 8e maal te schuren.
