koppakking kapot??
frank
koppakking kapot??
Bericht: # 82503Bericht frank »
Mijn vier zoop water maar gooide het er niet uit via de uitlaat, toch maar de koppakking vervangen, en de kop laten vlakken. Nu alles er weer opzit moet ik nog steeds water bijvullen en zet de straat onder een giga walm als de 4 gestart wordt. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
4-86, 96v4-72
Mustangsally
Bericht: # 82504Bericht Mustangsally »
Wat voor een walm? Komt deze uit de uitlaat? Welke kleur heeft deze "walm"? Wit, grijs, zwart, blauw?
Hoe is je olie? Als je het oliepeil trekt, zit er dan water bij?
Hoevaak moet je bijvullen en hoeveel dan? Was er wat te zien aan de oude koppakking?
Stinkt de betreffende walm ook naar iets specifieks?
frank
Bericht: # 82580Bericht frank »
Ik heb hem vandaag naar de apk gebracht, afspraak was toch gemaakt, en hij is goedgekeurd er moesten alleen nieuwe ruitenwissers op. Ik heb hem laten keuren bij renaultgarage hier in venray, daar vertelden ze dat de koppakking goed is maar de kop is naar de kl..... Er moet dus een nieuwe kop op.
4-86, 96v4-72
Bericht: # 82593Bericht jbeekmann »
Als de kop naar de kl*te zou zijn dan vind ik het vreemd dat ze hem wel hebben gevlakt. Daarbij: wat is er kapot aan dan? Klepzittingen verrot?
frank
Bericht: # 82657Bericht frank »
als je zeker wilt weten of er geen scheurtje in de kop zit moet je hem af laten persen, en dat doen ze niet automatisch als ze hem vlakken.
Ik zoek nu een ander motorblok, er is meer mis met de motor.
staat al bij vraag en aanbod.
4-86, 96v4-72
