carburateur
Michelke
carburateur
Bericht: # 81366Bericht Michelke »
Mijn 956 cc motor hield er vanmiddag even mee op, waarschijnlijk 'n verstopte sproeier, want na doorstarten met vol gas deed 'ie 't weer. Alleen....
Ik dacht dat d'r 'n normale Zenith 28IF opzit, maar toch zie ik iets wat mijn andere Zenith 28 IF niet heeft. Aan de motor kant, net boven 't spruitstuk loopt nog 'n 'aansluiting' naar de carburateur. Heb nog niet goed gekeken, maar lijkt ook 'n soort vacuum te zijn. Wie kan mij vertellen wat dit is, waar t voor dient.
groet
Bericht: # 81371Bericht jbeekmann »
vacuumslang voor de carterontluchting?
Michelke
Bericht: # 81379Bericht Michelke »
nope...dat is 't niet denk ik, die twee slangetjes ken ik wel. ik zal straks 'n foto maken.
Michelke
Bericht: # 81402Bericht Michelke »
ik heb nog 's goed gekeken (helaas geen foto) en 't lijkt 'n soort van vacuumdoos te zijn. Slangetje loopt van carburateurvoet naar 'n elips-vormige aansluiting bij de vlotterkamer.
Iemand die 't weet?
groet
Michelke
Bericht: # 81470Bericht Michelke »
Is er echt niemand die weet wat dit slangetje doet?
groet
Bericht: # 81472Bericht jbeekmann »
Niet zo ongeduldig hoor. Maak die foto maar eens zoals je zei.
Misschien zijn er mensen op dit forum die in het weekend de computer niet hebben aangezet, maar fijn een stukje zijn gaan touren!
Michelke
Bericht: # 81818Bericht Michelke »
Ok,
het heeft even geduurd, maar hier zijn de foto's dan!
Wie weet nu het verlossende antwoord? Wat is 't, wat doet 't?
grtz
4TL
Bericht: # 81820Bericht 4TL »
Ik weet het ook niet precies, maar ik weet wel dat er een membraampje achterzit met en kogel-veer klep.
Ik denk dat het een variable luchtschroef is ivb met emissie eisen
zenith 28
Bericht: # 83247Bericht RVIER »
michelke,
ik denk dat dat aparte stukje met dat slangetje de acelleratiepomp is.
Bij (ik denk de latere) typen/varianten werd die met een stangetje bedient, hier met het vacuum.
Ik denk dat als je plotseling het gaspedaal intrapt, het vaccum wegvalt en er direct meer brandstof in de keel van de carburateur komt.
Je kunt dit snel testen: slangetje van de carb trekken en afdoppen, anders zuigt hij valse lucht. Nu even scheuren. Als hij nu duidellijk minder smooth optrekt is het inderdaad de accelleratiepomp.
Als er geen verschil is is of het membraan kapot of blijft het een raadsel
succes
