koppelingskabel
Geplaatst: do okt 05, 2006 9:43 pm
Even een vraagje met korte uitleg:
Een maand geleden heb ik de koppelingsplaten, drukgroep en druklager vervangen. Hij rijdt weer heerlijk. Echter, ik heb mijn twijfels over de lengte van de koppelingskabel. Het uiteinde van de kabel ging vrij moeilijk in de hevel. Tevens ruik ik een luchtje voornamelijk bij het wegrijden. Mijn vraag is: Hoe kan dit komen?
Kan het zijn dat door de strakte van de kabel de hevel teveel omhoog komt en de koppelingsplaatjes dan gaan slippen? Wat kan die geur zijn. Met het afstellen van de kabel lijkt er overigens met de strakte op de hevel niets of weinig te gebeuren!
weet iemand hier iets van?
