koppelingskabel
koppelingskabel
Even een vraagje met korte uitleg:
Een maand geleden heb ik de koppelingsplaten, drukgroep en druklager vervangen. Hij rijdt weer heerlijk. Echter, ik heb mijn twijfels over de lengte van de koppelingskabel. Het uiteinde van de kabel ging vrij moeilijk in de hevel. Tevens ruik ik een luchtje voornamelijk bij het wegrijden. Mijn vraag is: Hoe kan dit komen?
Kan het zijn dat door de strakte van de kabel de hevel teveel omhoog komt en de koppelingsplaatjes dan gaan slippen? Wat kan die geur zijn. Met het afstellen van de kabel lijkt er overigens met de strakte op de hevel niets of weinig te gebeuren!
weet iemand hier iets van?
Hola, yo soy Hans
Tja,
kan je dat luchtje ook ff op het forum plaatsen? kan ik je gelijk zeggen of dat de platen zijn.
(zou toch handig zijn als dat kon niet waar?)
Als het echt gelijk na die operatie gekomen is zou het wel logisch zijn dat de lucht daar vandaan komt ja. Heb je de kabel ook vervangen of is dat de oude? staan alle afstelmogelijkheden zo ruim mogelijk?
