Dimlicht
4TL
Dimlicht
Bericht: # 81054Bericht 4TL »
Dimlicht doet het dus niet; stadslicht en grootlicht wel. Achterlichten doen het ook. Geen prik op de stekker. Alle zekeringen zitten er nog in. Draai schakelaar kapot?
brecht
Bericht: # 81055Bericht brecht »
Aarding?
zeker weten dat er geen prik aan de stekker zit?
schakelaar stuk lijkt me nml onwaarschijnlijk. Je zou er een andere tussen kunnen hangen om het te testen/uit te sluiten natuurlijk.
4TL
Bericht: # 81056Bericht 4TL »
Aarde is wel goed, anders had het groot / stads licht ook niet gedaan.
Uiteraard toch gemeten en geen stroom op de stekker.
Het rare is dat de stadslampjes het wel doen incl. de achterlichten...
Ik denk dat ik iets over het hooefd zie...
brecht
Bericht: # 81062Bericht brecht »
misschien dom en overbodig maareh.....
de lampjes?
4TL
Bericht: # 81065Bericht 4TL »
Vernieuwd....
Maar ik heb geen stroom aan de stekker!
't is toch zo dat als ik de schakelaar 1 slag draai ik dimlicht heb en een slag verder grootlicht?
GijSsie
Bericht: # 81067Bericht GijSsie »
ff nieuwe draad ernaast trekken :wink:
Savane 1993 =D
brecht
Bericht: # 81070Bericht brecht »
1 slag is dimlicht, twee slagen is stadslicht ja.
Nieuwe draad trekken tot in die schakelaar zal lastig zijn. Je kan wel die draden "terug volgen" de draad afgaan tot aan de schakelaar en overal waar een contactje/connectortje/kronnsteentje/watdanook zit meten of er al stroom is. dan weet je waar de fout zit.
4TL
Bericht: # 81071Bericht 4TL »
Oeps ben er achter; :oops:
1x draaien= stadlicht
nog een keer draaien is dimlicht
naar je toe halen is gr00tlicht....
Bericht: # 81079Bericht schoapke »
gelukkig, dat is ook weer opgelost
maar dat van de lampjes is ook niet zo raar hoor. omdat dim en grootlicht 2 afzonderlijke gloeidraadjes zijn en je die van het dimlicht meer gebruikt, kan deze eerder doorbranden.
heb zelf een keer de boven kant van de lampen met duck-tape afgeplakt en met groot licht naar huis gereden. beter dam met 1 licht minder.
