Wat kan er mis zijn als op de onderplaat van het luchtfilterhuis aan de binnenkant zwarte aanslag zit die schijnbaar uit de carb komt want het luchtfilter zelf is normaal?
Auto rijd "gewoon"
zwarte aanslag
Het kan zijn dat het onsteking tijdstip niet helemaal juist is (te vroeg), als de inlaat klep een fractie open staat wanneer er een onsteking komt dan zal het verbrande gas mengsel door de inlaatklep richting filter gaan en hier wat afzetting achterlaten, waarschijnlijk kun je hier niet veel aan doen omdat er door de jaren overal wat speling is opgetreden, je zou het tijdstip wat later kunnen zetten maar dat kan weer een trager effect hebben op de motor.
