wie heeft een werkplaats handboek van een renault 5 ts
dick holtrop
Bericht: # 79898Bericht dick holtrop »
wie heeft er een werkplaats handboek van een renault 5 ts
oude model??? met de 1300 motor er in????
dick
Erik
Bericht: # 79900Bericht Erik »
Die heb ik Dick! Kan er alleen nu niet inkijken zit in Den Haag bij vriendin l
Morgenavond weer in Grunn
Erik
Rodeo is af
Bericht: # 79903Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb zo'n Olyslagerboek over alle R5 voor 1984 behalve de Alpines. Wat had U graag geweten willen hebben?
dick holtrop
gegevens over de motor en de carburateur
Bericht: # 79910Bericht dick holtrop »
ben nog steeds aan het klooien met de carburateur , ik wil exact weten
welke sproeiers, afstellen van de carburateur, of het de goede carburateur is etc etc etc, hij krijgt nog steeds veelst te veel benzine\\\\
dick
Erik
Bericht: # 79911Bericht Erik »
Haynes en olyslager :D
Rodeo is af
ierie
Bericht: # 79942Bericht ierie »
uit olyslager twee typen voor r1224 motor 810-25
weber 32dir 62 repere 9700 / weber 32 dir 11 t repere 1000 of 1001
venturidiameter prim23mm sec 24mm / prim 23mm sec 24mm
hoofdsproeier 125 145 / 125 145
mengluchtsproeier 185 185 / 180 150
stationairesproeier 50 60 / 52 60
inspuitbuis 50 / 50
vlotternaald 1,75mm / 1,75mm
service-après-vente
Bericht: # 79983Bericht service-après-vente »
Ik heb de volgende kluwer's voor de vijf :
Kluwer autotechnisch handboek Renault 5 L en 5 TL (1972-1973)
Aflevering 187
Pag.1 t/m 90 (compleet ).
Kluwer autotechnisch handboek Renault 5 L, 5 TL ,5 GTL ,5 TS en 5Alpine
Aflevering 300 ( dec. 1982)
Blz 1 t/m 182 ( compleet ) .
Kluwer autotechnisch handboek Renault 5 Benzinemodellen (uitgez. 5 GTT en 5GTS cabrio)
Aflevering 360 ( dec. 1987 )
Inhoudsopgave en blz 1 t/m 168 (compleet ).
Blz 169 t/m 232 Aanvullende beschrijving dieselmotor (modeljaar 1987)
Blz 233 t/m 313 Aanvullende beschrijving ( modeljaar 1988)
Piet Olieslagers autotechnisch handboek Renault 5 L ,5 TL en 5 LS (1972-1975)
Aflevering 213 (okt. 1975)
Inhoudsopgave en blz. 1 t/m 112 (compleet ,dubbel).
Piet Olieslagers autotechnisch handboek Renault 5 l, 5 TL, 5 GTL , 5 TS (1976-1978) ;
Renault 5Alpine vanaf 1976 ; Renault 5 1300 automatique (1978)
Inhoudsopgave en blz. 1 t/m 138 ( compleet ).
Welke zocht je precies ?
Laat het me maar even weten , dan stuur ik je een kopie.
# Renault 4F4 (1987) Service wagen # Renault4 Rodeo # Estafette 1000 (1978) Camper # Estafette 800 (1973) bestel # 5 GT Turbo Phase I (1986) #
Te koop : Renault Fuego 1.4 TL ( 1982 ) #
Bericht: # 80009Bericht Willem de Zwijger »
Cees en Jantine heeft een keer een link hier gezet voor een exploded view van de Weber DIR 32 serie, daarop kun je zien waar de mengselschroef en stationar sproeier zit. Ikheb even geen tijd, maar moet wel te vinden zijn.
dick holtrop
waar het om gaat
Bericht: # 80097Bericht dick holtrop »
als de afstelgegevens er maar in staan van een weber 32dir62,
volgens mij is dat van een 5 ts met een 810-25 motor 1298 cc
ik weet gewoon niet precies wat je allemaal moet afstellen aan deze
carburateur, wat ik nu wel weet is dat hij stationair te veel benzine
krijgt, het mag ook iemand zijn die dit wel kan afstellen...
dick
Rodeo-6
Re: waar het om gaat
Bericht: # 80115Bericht Rodeo-6 »
dick holtrop schreef: , het mag ook iemand zijn die dit wel kan afstellen...
dick
ja ja
"stationair te veel benzine " :-?
draai je je sproeier toch dicht :roll:
Bericht: # 80128Bericht Willem de Zwijger »
Eigenlijk heb je een CO meter nodig voor goede afstelling. Je mag de mijne wel lenen. Anders ga je naar een garage met een CO meter, die jongens hebben vaak boeken van carbs, en zoeken even op aan welk schroefje ze moeten draaien om de CO naar beneden te krijgen, daarmee krijg je ook een goed benzineverbruik.
cees en jantine
Bericht: # 80148Bericht cees en jantine »
Willem de Zwijger schreef:Cees en Jantine heeft een keer een link hier gezet voor een exploded view van de Weber DIR 32 serie, daarop kun je zien waar de mengselschroef en stationar sproeier zit. Ikheb even geen tijd, maar moet wel te vinden zijn.
zal eens even kijken of ik die nog kan vinden...
check hier:
http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.p ... ight=weber
