Driehoek vervangen
Driehoek vervangen
Bericht: # 79355Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb ooit eens rotte balken gerepareerd achter de driehoek (het scherm tussen voorspatbord en deur), zie bv de avatar.
Die carosserie begint op de naad waar ik de boel heb doorgeslepen en later weer gelast te roesten. Nou kan ik twee dingen doen:
A- Of de naad ontroesten en opnieuw afwerken
B- of het complete deel vervangen.
Kan iemand vertellen wat er bij komt kijken als je dat complete deel wilt vervangen ? Wat moet er allemaal los ?
Bericht: # 79357Bericht Hanz »
het spatbord en de deur moeten los
het driehoekje heeft aan voor- en achterkant een omgebogen randje dat om de koets heen past
Bericht: # 79359Bericht Willem de Zwijger »
Dat klinkt baaie simpel. Zit vast met blikschroeven of popnagels oid ?
Bericht: # 79360Bericht R4F6GTX Automaat »
gelast.
Bericht: # 79372Bericht Willem de Zwijger »
OK, aan de A-stijl (deurkozijn) zie ik die puntlasjes mooi zitten. En aan de spatbordkant zit het blik van de driehoek bovenop het binnenscherm gepuntlast dan neem ik aan ?
Boerammetje
Bericht: # 79381Bericht Boerammetje »
Yep. Er komt daar een aantal delen samen, van schutbord en driehoek...
Neeelz
Bericht: # 79383Bericht Neeelz »
Je zou bijna zeggen dat je dan een recept voor heel veel roest hebt... :P
Een quatrelle is het wel!
Bericht: # 79388Bericht Willem de Zwijger »
En dan zittie natuurlijk nog gelast op het deel van het chassis boven de immer rottende plek in de balk. Dus ik moet daar wel een paar puntlasjes maken 'in het zicht'.
