Blond denk ik
Marjanne
Blond denk ik
Bericht: # 78711Bericht Marjanne »
Ik heb een R4 uit 1966.
Vandaag wilde ik een lichtverklikker inbouwen. Mijn R4 waarschuwt niet als je het licht laat aan staan.
De installatie is heel simpel: het ene draadje op de verlichtingszekering en het andere draadje op de andere zekering.
Maar ik ben blond... :roll:
Ik kan het zekeringenkastje niet vinden :cry: (Renate R6 ook niet trouwens :) ).
Weet iemand waar dit kastje zit?
Als de fles wijn leeg is dan kun je hem maar beter zelf gedronken hebben.
GijSsie
Bericht: # 78713Bericht GijSsie »
is niet zozeer een kastje maar links onder het dashboard zit die :wink:
Savane 1993 =D
Marjanne
Bericht: # 78715Bericht Marjanne »
Dank je wel... en zo snel. :D
Ik ga nog eens zoeken, maar ik heb dat hele gebied al uitgeplozen.
Kun je nog iets preciezer zijn misschien?
Rinootje
Bericht: # 78716Bericht Rinootje »
Nee daar zit het zekeringskastje dus niet.
Het is namelijk al een oudje!!
Het bevind zich dacht ik op het schutbord in de motor ruimte.
Marjanne
Bericht: # 78717Bericht Marjanne »
Nee..., daar zit het ook niet. Het enige kastje dat daar zit en wat ik ervan verdacht het kastje te zijn, is de spanningsregelaar.
Rudi
Bericht: # 78718Bericht Rudi »
Onder de stuur kolom aan de rechterzijde...
Het gaat hier om een zwart kastje net zo groot als een radio (het front) en het klepje haal je eraf door aan beide zijdes licht te trekken.
Rodeo-6
Bericht: # 78721Bericht Rodeo-6 »
Ben benieuwd wat een 12volt's lichtverklikker bij een 6 volt's 4 gaat doen :lol:
Rinootje
Bericht: # 78726Bericht Rinootje »
Misschien een heeeel zacht piepje.
Bericht: # 78735Bericht schoapke »
idd mn 24v zwaailamp doet het ook op 12v. draait alleen wat langzamer.
Okido
Bericht: # 78737Bericht Okido »
Moet je eens 'n 6 volt startmotor op 12 volt zetten, dat is leuk.
Bericht: # 78739Bericht Hanz »
Om even on topic te blijven, volgens de documentatie hebben de 6V-viertjes geen zekeringen. De oude 12Vs hebben de zekeringen in de motorruimte, op het schutbord linksboven. Nieuwe GTLlen en ander recent spul, ik denk vanaf 1983 of zoiets, hebben het kastje in de cabine, links onder het stuur.
Marjanne
Bericht: # 78742Bericht Marjanne »
Goed, ik ben dan wel blond, maar niet lichtblond. Het is een 6-12 V zoemertje.
Ik denk bijna zeker dat er inderdaad geen zekeringen in zitten. Dus ik ga het op andere punten aansluiten: eentje op de draad van de lichthoofdschakelaar naar de koplampen en eentje op de draad naar de bobine.
Dank voor alle reacties.
Neeelz
Bericht: # 78749Bericht Neeelz »
en waar bouw je het verder in dan? je wilt toch dat ie pas afgaat als je de deur open doet? En daar zit toch niet zo'n schakelaar die bij moderne auto's het licht aandoet en een signaal afgeeft dat je lichten nog aan zijn? Dus, hoe werkt het verder?
Een quatrelle is het wel!
dyanemaniac
Bericht: # 78750Bericht dyanemaniac »
die dingen gaan piepen zodra je het contact afzet (en de lichten nog aanstaan)
dp
Marjanne
Bericht: # 78753Bericht Marjanne »
precies.
