Schakelaar aanjager??????
peter smit
Bericht: # 78077Bericht peter smit »
Hallo mensen
Ik probeer mijn renault door de APK te krijgen en dat is bijna klaar, alleen mijn aanjager doet het niet! Er hangt één draadje los en dat is (als je op de bestuurders stoel zit) het rechter draadje. Hij zit wel netjes vast op de schakelaar maar verder zit hij nergens aan vast! Waar moet dit draadje aan vast gemaakt worden?? Ik heb al op het forum gezocht maar ik kon niks vinden, wel meteen even de schakelaar helemaal gecontroleerd n.a.v. jullie uitleg! Ik hoor het graag!
Alvast bedankt
Peter Smit
Supersuus
Bericht: # 78080Bericht Supersuus »
zoeen?
Er komt een draad van de zekeringenkast =een plus naar de schakelaar,van de schakelaar gaat de plus(is het andere draadje) naar de aanjager,en van de aanjager gaat een min naar de carrosserie.
peter smit
Bericht: # 78084Bericht peter smit »
Hey
Bedankt voor deze informatie! Misschien een rare vraag maar waar zit de aanjager precies. Moet ik, om dat draadje vast te maken, het hele dashboard eruit halen of kan ik zo bij die aanjager??
Alvast bedankt
hankleinjan.nl
Bericht: # 78085Bericht hankleinjan.nl »
Peter, maak de moertjes los rondom dat plastic grote ding onder het dashboard en je kunt de gehele kachelunit zo schuin naar je toe trekken. Eventueel de kachelslangen onder de motorruimte even losmaken en het dashboard even losmaken. succes.
peter smit
Bericht: # 78088Bericht peter smit »
Hallo
Ik moet dus wel het hele dashboard eruit halen om dat grote plastic ding eruit te halen want ik had zelf namelijk alle moertjes al losgedraaid maar dat plastic ding wou niet los! Ik kan het draadje niet vast krijgen als ik het dashboard erin laat?
Bericht: # 78089Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb er een paar jaar geleden mee zitten tobben toen dit draadje net voor de gothardtunnel lostrilde en ik zonder het extra koelvermogen van de kachel die tunnel doormoest... man wat heb ik hem geknepen.
Ik meen me te herinneren dat inderdaad het dashboard los moest.
Bericht: # 78111Bericht Hanz »
volgens mij hoeft het dashboard NIET los
die plastic kap zit gewoon met een paar moertjes vast en daarvan zit er geen onder het dashboard
brecht
Bericht: # 78139Bericht brecht »
Hij zit ook met een paar klikvingers vast, bij de meeste 4tjes zijn die echter al lang afgebroken. Jij zal dan wel een uitzonderlijk geval hebben waar ze wel nog heel zijn.
Die twee "uitlopers" die om je versnellingspook gaan zitten boven aan in/onder het dasboard geklikt, dus ff goed raar hangen/zitten/knielen in je auto, ff goed kijken en met een beetje takt en geluk krijg je ze los zonder de klikvingers af te breken.
suc6 Brecht
peter smit
Bericht: # 78179Bericht peter smit »
Hallo mensen
Allereerst bedankt voor de tips want ik ben eruit gekomen! het grote zwarte ding kan er gewoon uit zonder dat het dashboard eruit hoeft omdat hij vast gekilkt zit (zie foto)
Vervolgens zit de aanjager met drie boutjes vast los te maken aan de voorkant (zie foto)
En toen zag ik het al mijn draden zaten niet meer aan mijn aanjager en die heb ik vervolgens weer stevig vast gezet! (Let op wat de plus is anders draait je motor de verkeerde kant op) Toen eerst zonder schakelaar getest en toen deed hij het!
Toen de schakelaar er weer tussen gezet, en toen deed hij het niet meer! Alles doorgemeten en toen maar een andere schakelaar erop gezet (die had ik gelukkig nog)
Zo nou kan het hele zaakje weer terug! Alles zit er nu weer in en nou kan hij door de APK!! Nogmaals bedankt voor de handige tips en ik hoop dat het met deze foto's voor de mensen die dit ooit een keer moeten doen wat handiger is!!
Groeten Peter
Neeelz
Bericht: # 78223Bericht Neeelz »
Peter, dank voor de foto's. Ik heb zelf nog geen plannen, maar hier geldt ook weer: een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Het is zo ook geschikt als artikel in onze aanstaande wiki-werkplaatshandboek/uitleg over de renault vier.
Een quatrelle is het wel!
