rooster onder voorruit verwijderen
Om mijn ruitensproeier te repareren wil ik het ventilatierooster verwijderen. Op het forum heb ik hier al eens wat over gelezen, maar het lukt mij niet om het rooster eraf te krijgen. Als ik de schroefjes loshaal dan kan ik het rooster aan de zijkanten wat naar voren halen en het rooster ca. 1 cm heen en weer schuiven. Maar het komt niet los. Het lijkt er op dat ie in het midden nog ergens achter haakt. Kan iemand mij de gouden tip geven?
R4 GTL (1984)
De schroefjes die je eruit gedraaid hebt zijn ervoor om de 'weerhaakjes' die in het kunststog zitten te borgen. Hiermee klemt hij dus nog wel. Op de plek waar nu de gaatjes zitten zet je een schroevendraaier achter het rooster en dan wip je hem los. Evt. een (zeem)lapje eromheen zodat je lak niet beschadigd. Daarna schuif je hem zo van het bedieningsstangetje af.
Eerste wat in me opkomt als je het roostertje verwijderd is dat je dit niet in de vrieskjou moet doen, omdat die klikvingertjes dan afbreken. Daar zal je nu weinig last van hebben denk ik...
Rooster onder voorruit verwijderen
Bedankt voor de tips. De nokjes zie ik idd zitten maar het lijkt dat hij in het midden ook nog ergens klemt. Ben nu even met een klusje aan het huis bezig, maar als ik hier mee klaar ben ga ik het nogmaals proberen.
R4 GTL (1984)
- Hanz
over ventilatiekleppen gesproken, wie heeft er toevallig een exemplaar van het haakje liggen dat de uitzetstang aan de klep verbindt bij de pre-1978 modellen?
en speciaal voor Paul Otomaat de volgende toevoeging: ik ben ernaar op zoek en zou graag horen van diegenen die het a) hebben en b) kwijt willen
