onregelmatige toerental
botenman
Bericht: # 77273Bericht botenman »
hallo
ik heb een renault dtn 40 pk motor men zegt dat het zelfde is als een renault 4 motor ( vandaar datik hier ben beland )
Mijn probleem is als volgt zo dra de motor stationair loopt loopt hij redelijk goed.
Zodra je gas geeft houd hij in en gaat hij in toeren stuiterenen komt hij niet op vol vermogen.
en als hij hoger in toeren komt knalt hij ergens bij de motor.
het volgende is vervangen
bougies
contakt punten
rotor
verdelerkap
en bougie kabels
alle benzine filters zijn schoon
en de onsteking en de kontakt punten zijn afgesteld
wie o wie kan me hier mee helpen want de vakantie staat alweer voor de deur over 2 weken
groeten martin
roberto
Bericht: # 77277Bericht roberto »
Misschien staat de onsteking niet optijd het kan ook de vacuumvervroeger zijn of de vacuum slangen kunnen lekken laat ook de compressiedruk van de cylinders meten bij een groot verschil kan het een verbrande klep zijn of in het ergste geval de zuigers en veren en cylinders
Bericht: # 77278Bericht jbeekmann »
Ik zou ook denken aan de vervroegingssystemen. Kijk of je vacuumvervroeger lekt (dat ronde potje aan de zijkant van je verdelerhuis). Trek het slangetje dat naar de carb loopt los en zuig eraan. Je moet heb vacuum kunnen zuigen en je ziet nu onder de verdelerkap dat hij de ontsteking verstelt. Als je lucht kan blijven zuigen issie kapot.
Centrifugaal: kan je de rotor tegen de veerkracht van de centrifugaalgewichtjes in een stukje draaien? Hoe voelt/klinkt dat?
Rodeo-6
Bericht: # 77301Bericht Rodeo-6 »
Geef maar eens gas en trek tegelijk je choke op de halve stand, zou het over moeten zijn.
Als het inderdaad zo is, je mengel schroef wat uit draaien, tot ie zonder de choke hetzelfde doet als met choke half uit.
botenman
dankje wel
Bericht: # 77307Bericht botenman »
hallo
bedankt voor jullie reaktie maar mijn carburateur heeft geen vacum slang aan mijn motor zit een solex carburateur van messing en een vlotterbak ik ga jullie tips nog proberen
groeten martin
