ruitje?
naar de sloop gaan met stanley mes, rubber wegsnijden ,raampje uitnemen,klaar!
Met inzetten rubber wel heel houden natuurlijk,nieuwe ruit in oude rubber doen ,stevig koord in rubber leggen ,ruit plaatsen inauto ,met het koord de rubbers op zijn plaats trekken(zachtjes) en je hebt een voorruit zitten! appeltje eitje
Suus
Suus
welnee joh, gewoon je rubber om je ruit en hem er met een stuk electra draad erin trekken, dat werkt verrekte goed. Om viertjes op de sloop te vinden, moet je inderdaad behoorlijk goed zoeken, ook hier in het zuid oosten van brabant, maar na een tip van een bekende van me, weet ik er 2 te liggen op een sloop. 1 daarvan volledig total loss, door een klap in de rechter zijkant, de ander weet ik niet, want die zag er nog behoorlijk hard uit aan alle kanten en er stond ook nog maar iets van 75000 op het tellertje van het 850 cc motortje. Zelfs het interieur zag er nog erg netjes uit, maar stonk typisch naar sloopwagens, zoals ze allemaal ruiken, zo'n beetje een weeïge, bruine geur, vermengd met een vleugje olie en benzine, gearomatiseerd met de geur van het wild tierende gras waarin het beestje zijn laatste dagen slijt.
Zie je het al helemaal voor je? Zij aan zij staan ze daar, de ene flets blauw en volledig krom door de fatale aanrijding, de ander flets rood, aan 1 kant omhoog gekrikt, 1 voorwiel en fusee missend, want die had ik nodig. Van binnen allebei een enorme rommel van dashboard onderdelen en allerlei troep uit hun werkende bestaan, sleutels vermist, anders had ik die mooie chromen tankdop ook mee kunnen nemen. Ze stonden overigens in goed gezelschap, tussen een fuego en ik geloof een 21. Als ik er nog eens kom, dan neem ik een fototoestel mee.
Inderdaad. Goede omschrijving! Daarom moeten ze de posts nooit weggooien hier. Sfeer ademen.
Maarre, over zo`n pezentrekker. Ik heb er eentje gekregen van een ex-Renault medewerker. Maar heb je zoiets ECHT nodig voor een pees of kan het ook zonder? Ik heb het nog niet geprobeerd maar het ding ziet er niet spectatculair en wel makkelijk na te maken uit.
Veel vaseline doet in deze ook wonderen. Een collega van mij had zo'n ding. Dus wel gebruikt, maar ik had niet het idee dat dat echt nodig was. Voor het verwijderen van een voorruit dien je eerst de pees eruit te trekken en daarna zou je de ruit er zo uit mogen drukken. Wel voorzichtig. (Deze kennis is overigens absoluut empirisch: Zonder pees druk je de ruit aan diggels (zelfs met de hand!)...
Quote Folkert:
[Voor het verwijderen van een voorruit dien je eerst de pees eruit te trekken en daarna zou je de ruit er zo uit mogen drukken. Wel voorzichtig. (Deze kennis is overigens absoluut empirisch: Zonder pees druk je de ruit aan diggels (zelfs met de hand!)...]
_________________
Hoe gaat dat verwijderen nou precies? Ik heb geen pezentrekker, en ik wil nu een van de achterste ruitjes eruit halen (roest rukt op). Kan dat in je eentje of heb je iemand nodig om de ruit tegen te houden?
_________________
Ja. En die achterste (zij)ruitjes moet je er gewoon uitdrukken vanuit de binnenkant. Daar zit geen pees in. Probeer eerst zoveel mogelijk het rubber lossig te krijgen van de carrosserie zodat het niet meer plakt. Daarna heel voorzichtig (met je voeten?) de ruit van binnen naar buiten drukken, de kracht verdelend, anders heb je 3000 hele kleine ruitjes waar je niets meer aan hebt. De hulp laat je aan de buitenkant de ruit tegenhouden. Zet een veiligheidsbril op. Beter nog, laat de hulp de ruit eruit duwen. Astie knapt kan je de hulp de schuld geven en schadevergoeding vragen.
Ik heb het overigens nog nooit gedaan, maar zo moet het geloof ik en zou ik het doen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2002-09-30 22:25 ]</font>
