R4'tje stallen.
het beste is eigenlijk om hem gewoon ieder jaar een keertje te laten draaien.
Als dit niet megelijk is, adviseer ik om er zowieso nieuwe vloeistoffen en filters op te zetten en de bougies er even uit te draaien en met een beetje vet eraan terug te zetten, zodat ze niet vast komen te zitten.
Ik heb overigens begrepen dat er een of ander goedje in de handel is, dat je in je cilinders kunt spuiten ter voorkoming van roestvorming bovenop de zuigers en tegen de wanden van de cilinder.
hugo4groningen
je kunt ook gewoon motorolie in de zuigers doen dit druipt langzaam langs de zuigerveren op en heeft een metere smeereigenschap dan diesel dat trouwens ook vervliegd als ik het goed heb om de motor los te houden moet je hem om de zoveel tijd 2 a3 weken bv een keer rond draaien aan het vliegwiel, aan de bougies hoef je niets te doen bij een gewoone auto ziten de bougies er bijna een jaar in en komen ze er ook niet vast te zitten zo wel, wd40 doet wonderen. als je dit alles gedaan hebt kun je het blok zo laten staan. het is wel verstandig om voor als je hem echt gaat gebruiken om olie te verversen en koelvloeistof te vervangen omdat dit kan verouderen
