dom vraagje?
Supersuus
dom vraagje?
Bericht: # 74402Bericht Supersuus »
Hoe en waar maakt het motorblok massa???
GijSsie
Bericht: # 74403Bericht GijSsie »
dat is toch met zo'n dikke kabel vanaf de accu of dynamo? Als dat uhm is zit de links aan het motorblok
Savane 1993 =D
cees en jantine
Bericht: # 74406Bericht cees en jantine »
er zit aan de versnellingbak een dikke platte kabel als het goed is..die vervolgens weer aan de koets vast zit.
ja toch??
Rinootje
Bericht: # 74407Bericht Rinootje »
Nee,
de kabel die op de versnellingsbak zit loopt gewoon direct naar de min pool van de accu.
En ik heb van de min pool van de accu ook nog een kabeltje naar de voorkant van het rechter binnenspatbord lopen.
Bericht: # 74427Bericht R4F6GTX Automaat »
Sommigen lopen van achter bij de startmotor naar het chassis, anderen achteraan de motor tegen het schutbord weer anderen soms in de buurt van het luchtfilter. Ik kom ze overal tegen maar meestal zit er geen op. Dat verklaard dan weer storingen her en der.
Paul/
Bericht: # 74432Bericht Paul/ »
bij mij gaat de massa idd van de accu naar de versnellingsbak. maar elke deur, inclusief kofferklep, is bij mij nog appart geaard.met zo n gruwelijk dikke aardkabel. weet iemand waar dat toe dient?
R4 GTL '82 beige
Hugo
Bericht: # 74467Bericht Hugo »
Zitten er ook ronde gaten in het dak?
Succes met sleutelen, Hugo.
brecht
Bericht: # 74474Bericht brecht »
Elk deeur appart aarden lijkt me wat overbodig.
War jeblokt massa maakt haalt verder niet zo veel uit toch? Als ie dat maa doet.
@Suuz domme vragen bestaan niet, slechts domme antwoorden
Bericht: # 74478Bericht Willem de Zwijger »
weggehaald
Laatst gewijzigd door Willem de Zwijger op za mei 20, 2006 7:46 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 74479Bericht Willem de Zwijger »
Ik vind het een heel goede vraag, en het antwoord is misschien ook het antwoord op mijn flakkerende dashboard lampjes: als het blok slecht contact heeft met de rest zou dat wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Bericht: # 74481Bericht R4F6GTX Automaat »
brecht schreef:Elk deeur appart aarden likt me wa ovebojig.
War jeblokt massa maakt haal verde nie zo vee ut toc? As ie da maa doet.
Brecht toch, hier hoef je niet in Swahili te schrijven, of is het gister wat laat geworden... Afbeelding
Supersuus
Bericht: # 74524Bericht Supersuus »
Paul/ schreef: maar elke deur, inclusief kofferklep, is bij mij nog appart geaard.met zo n gruwelijk dikke aardkabel. weet iemand waar dat toe dient?
Dat heeft onze TL ook en dat is een gendarme auto geweest maar waar het precies toe dient...
Supersuus
Bericht: # 74525Bericht Supersuus »
Bij de F4 gingen er met de tijd steeds meer lampjes branden als ik op mijn rem trapte en nu als ik hem in zijn achteruit zette dan had ik ineens geen benzine meer geen ruitewissers en alle dashboardlampjes aan... met een nieuwe massakabel van t blok naar t chassis doet alles weer gewoon
Bericht: # 74530Bericht Willem de Zwijger »
Gewoon een normaal draadje of iets diks ?
Hugo
Bericht: # 74565Bericht Hugo »
Supersuus schreef:...een gendarme auto geweest...
Dan diende de extra aarddraden voor de ontstoring van de mobilofoon...
