bevestiging kilometertellerkabel
Michelke
Bericht: # 74085Bericht Michelke »
ik zit dus met mijn olielekkage probleem, dus toch niet opgelost. Maar nu lees ik verhalen over de bevestiging van die kabel. Hij schijnt geborgd te ziggen in 't bakhuis, maar ik heb de kabel er gewoon ingeduwd, hij werkt goed en zit volgens mij vast. Dus niets met klemmetjes en schroefjes.
Wie kan me vertellen wat nou echt de bedoeling is? Er schijnt ergens een schroefje te moeten lopen? Hoe en waar zitten pakkingen? Waar zal hij dus lekken?
Het tekeningetje uit mijn sleutelboek helpt me niet verder, da's niet zo duidelijk.
graag reacties.
groet
Rinootje
Bericht: # 74090Bericht Rinootje »
Er hoort een boutje met een borgmoertje te zitten ( ik dacht een M5 boutje).
Om het alu verdikte eind van de kabel hoort ,in een groef een oliekeerringetje te zitten.
Michelke
Bericht: # 74092Bericht Michelke »
van waar naar waar gaat dat boutje? Waar zit 't moertje?
Waar precies zit de keerring? in het kabel deel, of het versnellingsbakdeel? Kan ik zo'n ringetje los krijgen?
groet
Rinootje
Bericht: # 74098Bericht Rinootje »
Michelke schreef:van waar naar waar gaat dat boutje? Waar zit 't moertje?
groet
Het boutje zit in de versnellingsbak horizontaal ingedraaid (aan baksteunzijde).
Moertje zit om het boutje om deze te kunnen borgen.
Ringetje zit dus aan het eind van de kabel om het alu verdikte deel.
Ringetje krijg je wel bij het rubberhuis in Maastricht .....denk ik.
