deuren sluiten niet goed
Nu heb ik alle deuren en de achterklep voorzien van nieuwe rubbers maar nu gaan de deuren dus niet meer goed dicht. Heeft hier iemand ervaring mee? Wie weet raad?
- Renault Classique
In mijn F4 sluit de deur aan de onderzijde ook niet, lekker als je door hoog water moet, loopt het er weer snel uitblue beauty schreef:De deuren gooi ik al heel hard dicht en aan de boven kant sluit het ook prachtig alleen aan de onderkant niet, kan je zo naar buiten kijken daar sluit het dus voor geen meter in dit geval centimeter.
Er is een verschil met de deur hard dichtgooien of goed dicht doen.
Kijk of je het rubber op de juiste plaats hebt zitten en doe er wat talkpoeder op, dit werkt perfect en heeft een glijdend effect.
Controleer je werk even met een andere 4 enthousiast.
Succes.
