Uitlaat F6
Uitlaat F6
Hoe loopt de uitlaat bij achterste stabi? De stabi.-stang lijkt wel zo gebogen dat de uitlaat tussen de bodemplaat en de stabi moet komen....toch lijkt me dit vreemd.
Uitlaat onder de stabi monteren dan komt ie ook weer dicht bij de grond.
Ik heb geen standaard pijp bij de hand omdat de diameter te klein is voor een R19 1.4 motor. Dus daar kan ik ook niks aan zien.
bvd Rino
bvd Rino
Aha dus de knalpot zat ook onder het linker voorspatbord.
Voorheen zat er een aangepaste GTL uitlaat onder (ik herinner me nu ook dat de vorige eigenaar dat zei).
Dan moet ik maar wat inproviseren....knalpotje moet namelijk wel achter,omdat de uitlaat van dit blokje op een andere plaats door het spatbord gaat.
Merci!!!
Merci!!!
De stabi zit net voor het wiel en als het wiel helemaal ingeveerd is heb je toch nog zat ruimte over om er een pijp tussen de stabi en de weg door te leggen? Hij hoeft toch geen 25 cm dik te zijn?
Als je de uitlaat tot helemaal achter gaat maken let je er wel op dat het achterdeurrubber goed afsluit want door de rechte achterbouw van de F6 willen de uitlaatgassen nogal eens naar binnen komen.
dikke pijp is net raar, maar waar!
zo zou het ook kunnen bijvoorbeeld: http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.p ... c&start=15
Haha typisch heb het zelf ook zo in elkaar gezet.
Ik heb de uitlaat alleen helemaal met Tig lasapp. moeten lassen .... is namelijk een RVS pijp en een rol RVS voor de Mig heb ik niet ....is eruuug duur.
Was echt een rotklusje uitlaat erop eraf passen meten weer eraf
en weer erop....en dat een keer of 10.
Maar uitendelijk is het toch gelukt
