Pagina 1 van 4
deurrubbers laten maken
Geplaatst: vr mar 17, 2006 12:20 pm
door Wingnut
Vorig jaar was er al iemand met dit idee, maar ik kan die post niet terug vinden. Vraag: Wie weet er een rubberboer die dit soort klusjes kan klaren.
Het rubbertje wat ik wil laten maken is het deurrubber van de F4 achterdeur.
Geplaatst: vr mar 17, 2006 12:50 pm
door Neeelz
Die thread staat
hier.
De mal die gemaakt moest worden kostte al 1500 gulden, en dan nog 10 gulden de meter. Heeft
Reno4er.de deze rubbers niet? Die heeft nl vrij veel, en voor een redelijke prijs, is mijn indruk...
Succes!
Geplaatst: vr mar 17, 2006 3:56 pm
door p304c
voor ons bedrijf halen we rubbers bij technirub
http://www.technirub.nl/
misschien dat ze daar wat hebben, ik heb zelf
nog nooit uitgezocht of ze iets bruikbaars hebben voor viertjes.
maar misschien moet je daar eens kijken.
Geplaatst: vr mar 17, 2006 5:45 pm
door Nando
Hoe erg zijn die rubbers er dan aan toe?
Ik heb de mijne van de achterdeur er inmiddels gewoon helemaal afgetrokken.
En eerlijk gezegd mis ik ze niet.
De mat die ik achterin heb liggen sluit de boel wel af en zomers hebben we gewoon wat meer lucht en licht .. dus ook dan vind ik het wel prima zo.
En als ik hier lees wat het zou kosten dan ..pff nee laat maar.
Maar toch.. volgens mij moet er toch ook wel een minder orginele, maar minstens net zo sluitende oplossing te vinden zijn.
Misschien die kit-strips voor de badkamer? gelijk mooi wit.. maar das voor mij dan fijn vooral.
Geplaatst: za mar 18, 2006 11:34 pm
door Wingnut
Het rubber ziet er uit zoals op elke F4: alsop er een rat op heeft zitten knabbelen. Even voor de duidelijkheid, het is die ene die onder de 'giraffon' door naar beneden loopt. Het gekke is de 2 die aan de deur zitten zijn wel te krijgen (14 euro nog wat bij Renault), maar nummer 3 die onder de 'giraffon' door naar beneden loopt is niet meer te krijgen. Tochtstrip is niet helemaal mijn idee, maar ik zal 't wel in gedachten houden als 'no budget' tussen oplossing.
Overigens is technirub inderdaad een heel goed plan. Die hebben een aardig assortiment. Wellicht hebben ze al iets liggen wat er sterk op lijkt. Als ze niets hebben, kunnen we altijd nog op plan b overgaan. Ik ga dan meteen ook kijken wat ze hebben voor mijn R9.
Geplaatst: ma mar 20, 2006 10:50 am
door Roel van Pinxten
Geplaatst: zo nov 25, 2007 7:39 pm
door -Trelleur-
Wingnut schreef:Het rubber ziet er uit zoals op elke F4: alsop er een rat op heeft zitten knabbelen. Even voor de duidelijkheid, het is die ene die onder de 'giraffon' door naar beneden loopt. Het gekke is de 2 die aan de deur zitten zijn wel te krijgen (14 euro nog wat bij Renault), maar nummer 3 die onder de 'giraffon' door naar beneden loopt is niet meer te krijgen. Tochtstrip is niet helemaal mijn idee, maar ik zal 't wel in gedachten houden als 'no budget' tussen oplossing.
En, heb je iets kunnen vinden voor het F4-achterkleprubber? Ik zoek daar namelijk ook een oplossing voor.
Dus als Technirub (of een andere zaak) een passend rubber heeft wil ik het graag weten.
Geplaatst: ma nov 26, 2007 10:33 am
door roberto
Onderste rubber gewoon zelf maken, ga naar Gamma koop de kleinste ronde verwarmings isolatie (die je om de verwarmings buizen klemt donker grijs van kleur) snij deze midden door gebruik een helft smeer een zijde in met bison tex laten drogen en druk het tegen elkaar met de bankschroef, lijm dit onder de klep het is beter als rubber want het is van kunstof gaat daarom langer mee kosten ongeveer 3 euro.
voor een scherpe bocht een inkeping maken.
geen gerammel lekkage en gepiep meer!
succes!!
Geplaatst: ma nov 26, 2007 10:50 am
door -Trelleur-
OK, maar voor de duidelijkheid: ik bedoel het zachte rubber van de F4 dat op de carrosserie zit rondom de achterklepopening. Dus niet op de klep zelf. Het rubber zit geplakt in een uitsparing. De dwarsdoorsnede heeft een uitstekend "lipje" dat over de rand heen valt.
Bij de meeste F4's is dit rubber slecht, dus misschien heeft iemand een tip?
Geplaatst: ma nov 26, 2007 12:27 pm
door roberto
ik heb dit alleen op en r4 geprobeerd en het werkte goed met een f is dat waarschijnlijk anders, probeer eens iets te maken van zwarte siliconen kit (bouw) in een vorm spuiten en goed laten drogen ik heb wel eens een rubber hiermee gerepareerd was niet slecht kon het later gewoon gelijk schuren met de rest ????
Geplaatst: do nov 29, 2007 12:59 am
door 4TL
Geplaatst: do nov 29, 2007 8:39 pm
door -Trelleur-
Ziet er veelbelovend uit; ik zal daar eens navraag doen.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 2:19 pm
door -Trelleur-
Ik heb een Frans bedrijf gevonden dat beweert vervanging te hebben voor het F4-achterkleprubber. Het gaat om een set van 3 rubbers die passend zijn voor achterklep+girafon. De prijs is in elk geval aantrekkelijk: 22 euro. Ik heb een bestelling geplaatst, zal er meer over berichten als het spul binnen is.
Geplaatst: vr jul 18, 2008 2:39 pm
door cees en jantine
heeft er iemand een tip voor de gewone deurrubbers.
ik heb tegenwoordig aardige connecties bij diverse pakking/rubber leveranciers en wil wel eens kijken of ze iets bruikbaars kunnen leveren?
Iemand toevallig een foto met daarop de doorsnede van een standaard deurrubber? eventuele maten zijn natuurlijk nog beter.
en een duidelijke foto van een achterklep rubber, GTL
Alvast bedankt,
Cees
Geplaatst: zo jan 04, 2009 3:41 pm
door GijSsie
Gaat er nou niemand op dit aanbod in?? Heeft er iemand nog een een rubber op de plank liggen die dit wil fotograferen en op wil meten???
