jbeekmann schreef:Hoe is het met de rest van het systeem idd? Blokken/schoenen, trommel/schijf, leidingen...
Wat voel je precies en wat doet je auto?
- Voel je een sponzig of hard pedaal?
- voel je bovenin de slag al tegendruk, of pas laat?
- als je de handrem drie tikjes aantrek, voel je dan verschil?
- duikt de auto met de neus, of trek je de achterklant naar beneden?
- als je je stuur loslaat en je remt, trekt je auto dan één kant op?
Ben al zo ver dat het remlampje niet meer opbrand.
Ik heb de remmen links voor helemaal los gehad en schoongemaakt (uitelkaar gehad ) en nu dus beter .
maar nog niet helemaal top ,ga nog een keer de andere kant doen .
Nu nog wat.
1 band er al
2grote moer er af en 3 schroeven
3de trommel schuif ik er af
4nu komt het hoe krijg ik die plaat eraf die voor die remschoen zit
volgens mij moet dat er afkunnen maar hoe .het is als hij er op zit een hoop gepiel om bij die schoen te komen
ben in ieder geval al een eind verder (vraagbaak zegt hier niets over)
bedankt zover
mvg j aberson
