linker voorlamp doet het niet
jaapgeerts
Bericht: # 70275Bericht jaapgeerts »
beste mensen,
ik heb onlangs een R4 gekocht. Nu deed de linkervoorlamp het niet meer. Ik dus een nieuw lampje gekocht, maar nu krijg ik er nog steeds geen licht uit. Het lampje is wel goed.
Wie heeft een idee waar het vandaan kan komen, of hoe ik kan kijken hoe ik dit moet verhelpen?
kan het iets zijn met zekeringen ofzo? rechter voorlamp doet het wel.
Rosa; r4 rood type L bouwjaar 1986
> www.JaapGeerts.nl<
GijSsie
Bericht: # 70276Bericht GijSsie »
de contacten even ligt opschuren :wink:
Savane 1993 =D
jaapgeerts
Bericht: # 70277Bericht jaapgeerts »
de contacten van het lampje? of waar het lampje ingaat? dat laatste kan je toch niet schuren?
> www.JaapGeerts.nl<
Neeelz
Bericht: # 70279Bericht Neeelz »
De massa-draad van de ene koplamp zou wel eens slecht contact kunnen maken met het chassis: geen goede aarde en daardoor gaat er geen stroom lopen. Volg alle draden vanaf de koplamp, pak een fijn schuurpapiertje en overal waar de draad gekoppeld zit (hetzij aan een nieuwe draad, hetzij aan het chassis, eventjes schuren. Als dit niet werkt kan je ook even de draad doormeten, om te kijken of ie niet gebroken is, maar dat lijkt me minder waarschijnlijk. Succes
De lamphouder schuren lijtk me niet: tenzij er roest zit, maar dat kun je zo zien.
Een quatrelle is het wel!
Bericht: # 70281Bericht jbeekmann »
Dikke kans dat het de aardedraad is (dat schroefje met draadjes op je binnenscherm). Doen je stadslicht en knipper het ook niet?
jaapgeerts
Bericht: # 70283Bericht jaapgeerts »
mijn knipperlicht en stadlicht doen het prima
> www.JaapGeerts.nl<
brecht
Bericht: # 70288Bericht brecht »
heb je er al een flinke klap op gegeven?
geeft vaak prima (doch tijdelijk) resultaat
Bericht: # 70289Bericht jbeekmann »
spanningszoeker ter hand nemen...
hankleinjan.nl
Bericht: # 70296Bericht hankleinjan.nl »
Het stekkertje naar het driepolige lampje even heen en weer bewegen misschien.
jaapgeerts
Bericht: # 70449Bericht jaapgeerts »
mensen,
ik heb het probleem nog niet kunnen vinden. De aarde is goed, omdat het groot licht het wel doet en knipper en stadslicht ook. Nu is dus het probleem:
waarom doet mijn dimlicht het niet. Het lampje is niet kapot, want die heb ik net vervangen.
Moet ik nieuwe draden gaan trekken van ... ? waar naar waar ? :( of is er een andere oplossing?
> www.JaapGeerts.nl<
GijSsie
Bericht: # 70453Bericht GijSsie »
Heb je alles doorgemeten of het wel contact met elkaar maakt.... misschien een draadbreuk ergens :roll:
Savane 1993 =D
Hugo
Bericht: # 70459Bericht Hugo »
Tijdelijk een draad tussen de linker en de rechteraansluiting leggen: zekerheid dat de lamp heel is...
Beide draden komen samen achter de schakelaar, wel via verschillende stekkers of verbindingen in de kabelboom...
Succes met sleutelen, Hugo.
Bericht: # 70468Bericht jbeekmann »
Pak nou die spanningszoeker er even bij...
Hugo
Bericht: # 70485Bericht Hugo »
jbeekmann schreef:Pak nou die spanningszoeker er even bij...
Dat wij over een uitgebreid instrumentarium beschikken, wil nog niet zeggen dat iedereen dat heeft...
Bericht: # 70506Bericht jbeekmann »
Joh, zo'n ding koop je bij iedere automaterielenzaak of volgens mij zelfs bouwmarkt voor minder dan een tientje!
