slot dat niet past
Gast
Bericht: # 7217Bericht Gast »
beste r4 vrinden ik heb een r4 tl uit 84 die ik aan het opknappen ben. zo heb ik bij het clubmagazijn een gtl deur gehaald met dezelfde kleur alleen nou past het stukje metaal die samen met slotvanger in de deur klemt niet want bij een gtl is deze met de zijkant rond en van de tl is deze rechthoekiger wie kan mij helpen?
Folkert
Bericht: # 7227Bericht Folkert »
dan hebbie in ene ook van die pinnetjes op de deur zitten...
Bericht: # 7291Bericht Hanz »
Volgens mij ligt het niet zozeer aan het verschil tussen TL en GTL - ik heb het ook eens gehad bij het vervangen van een GTL-deur door een GTL-deur. Er is gewoon eens een idioot geweest die dacht 'laat ik de vorm van de slotvanger eens veranderen'. Je moet dus ergens een slot met bijbehorende vanger vandaan halen.
C'est ca.
Hans
Goof
Bericht: # 7375Bericht Goof »
heeft niks met idioot te maken, maar alles met bouwjaar. De deuren tot bouwjaar 83 hebben die metalen "lijst" niet, de deuren van daarna wel. Laat hem gewoon weg, is absoluut geen probleem, want waar hij voor dient weet ik nog steeds niet.
Gast
Bericht: # 7653Bericht Gast »
aha....kijk aan, maar als ik die slot vanger weg laat dan zit mijn slot er los in en dat lijkt mij geen goed idee..... en zo'n slotvanger van na 83 hebben ze die dan bij het club magazijn op voorraad?
Goof
Bericht: # 7673Bericht Goof »
ehm, met die metalen lijst bedoel ik je slotvanger. Gewoon weglaten en het slot met de bijbehorende torx schroeven vast zetten.
Gast
Bericht: # 7717Bericht Gast »
ok weet je zekers dat het werkt? ik zal het wel proberen in iedergeval bedankt :wink:
Goof
Bericht: # 7768Bericht Goof »
ik weet zeker dat het werkt ja, want heb het zelf ook gedaan
JANSSEN
Bericht: # 7770Bericht JANSSEN »
oke dan ga ik dat vanmiddag ff proberen ik laat het horen of het is gelukt
thnx
JANSSEN
Bericht: # 7848Bericht JANSSEN »
jaja dat heb je weer slim uitgevonde goof bij mij lukte het ook en nu gewoon zoeken naar een slotvanger die ik nodig heb:)
Bordeaux rode r4 L uit '84
Bordeaux rode R19 Cabriolet '93
2x BMW 325i '87
Chevy Van G30 '89
Folkert
Bericht: # 7874Bericht Folkert »
Ik heb overigens voor mijn linkervoorportier zo'n stuk ijzer met een haakseslijper bewerkt totdattie wel paste...
JANSSEN
Bericht: # 7887Bericht JANSSEN »
dat is natuurlijk ook een idee maar als het er ook mooi uitziet is de vraag...?
2x BMW 325i '87
Chevy Van G30 '89
Goof
Bericht: # 7890Bericht Goof »
het is nou niet echt een plek die altijd in het zicht zit he :lol:
Folkert
Bericht: # 7898Bericht Folkert »
Daar zie je verder nix van. Je bent bij deze in Friesland uitgenodigd om een kijkje te komen nemen...
JANSSEN
Bericht: # 8208Bericht JANSSEN »
oke dan als ik in de buurt ben kom ik wel langs :lol:
2x BMW 325i '87
Chevy Van G30 '89
