Geluid radio gaat op mute...
Rudi
Bericht: # 69696Bericht Rudi »
Eens in de zoveel tijd, kom ik toch weer op het forum uit.
Heb in alle hoekjes en gaatjes gezocht, maar kom er niet uit.
Mijn autoradio stoort, nou ja stoort.
Bij het aanzetten van de radio of het activeren van de CD-wisselaar,
valt de radio spontaan in 'mute',
geluid harder of zachter is er niet meer bij.
Het gaat hier om een Pioneer KEH P4930R.
Heeft iemand wijze raad?
Rudi.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
cees en jantine
Bericht: # 69698Bericht cees en jantine »
zit er niet een draadje verkeerd?
welke dan is aangesloten op de telephone mute??
Rudi
Bericht: # 69707Bericht Rudi »
Dat is nou net het stomme.
De radio deed het al anderhalf jaar zonder morren en
van de ene op de andere dag...STORING in de vorm van
de melding 'mute'.
Ik kan niks vinden, de 'weer' bevriende garagist kan niks vinden,
we hebben de accu al vervangen, alle leidingen nagelopen.
Alle draden zitten goed, of de radio moet zelf een storing hebben!
Ik-nie-weet-nie?
Fiat Panda
Ron
Bericht: # 69708Bericht Ron »
Mijn radio deed na een flinke mep weer normaal, nadat ik echt zeker wist dat hij niet in eoa mode stond. Heb je de handleiding nog?
Als het een storing is, dan is het sluiting. Hetzij in de draadjes voor je radio, hetzij in je radio. Maak hem eens open en goed leeg met een stofzuiger.
a-t-1
Bericht: # 69814Bericht a-t-1 »
De radio zit (bij mij) op dezelfde zekering als 't remlicht. Die zekering maakt bij mij soms slecht contact, waardoor mijn radio soms uit gaat als ik op de rem trap...
Mijn theorie is: meer stroom door zekering -> zekeringcontact warm -> hogere weerstand -> minder spanning op apparatuur -> radio valt uit.
Kan het iets dergelijks zijn?
PS Benzine meter geeft (om dezelfde reden) ook altijd minder aan als ik rem, dus volgens mij is de oplossing van elke benzine crisis heel simpel: niet meer remmen!
Rudi
Bericht: # 69819Bericht Rudi »
De radio doet het nog steeds niet, helemaal schoon gemaakt,
netjes alle losse contactjes met contactspray behandeld.
Stekkers nagekeken, bedradingen zijn ok en ook de zekeringen.
Mijn laatste redmiddel, doormeten van de radio bij een inbouwstation.
Fiat Panda
