koppeling?!
Geplaatst: vr dec 16, 2005 12:16 am
door Michelke
Hallo,
nu mijn viertje bijna klaar is heb ik al een klein stukje gereden! alleen.....de koppeling is bijna niet te doen!
Je moet heel veel gas bijgeven, en dan nog maakt 'ie een heeeeeel vreemd schurend geluid.
terwijl ik mijn koppeling net vervangen heb!!!
Kan dit betekenen dat ik de koppelingsplaat verkeerd om heb bevestigd?
Of is 't zo simpel als, koppeling hoger / lager afstellen....
groet
Michel
Geplaatst: vr dec 16, 2005 10:09 am
door Le Car
Druklager en drukgroep ook vervangen.?
Of alleen de plaat?
Geplaatst: vr dec 16, 2005 10:49 am
door Michelke
Drukgroep vervangen.
Is het druk lager dan ding wat rond die as zit en door de hevel de koppeling beweegt? Zo ja, dan heb ik die ook vervangen.
Re: koppeling?!
Geplaatst: vr dec 16, 2005 1:37 pm
Michelke schreef:Hallo,
Michel
Ja, dat kan heel goed, daar moet je mee uitkijken. Even goed op de tekening kijken hoe het moet zitten.
Geplaatst: vr dec 16, 2005 3:49 pm
door jbeekmann
Yep! Plaat verkeerdom gemonteerd. De klinknagels van de plaat schuren tegen de drukveren van de drukgroep aan.
Geplaatst: vr dec 16, 2005 3:59 pm
door Rinootje
Is wel heel lullig nu je net alles inelkaar hebt :-?
In de doos die je bij de Brezan kreeg zat anders wel een tekeningetje....bij mij in ieder geval wel :wink:
Geplaatst: vr dec 16, 2005 4:08 pm
door Michelke
Hey Rino...
haha, in mijn brezan doos zat geen tekeningetje!
Da's jammer, nu moet m'n koppeling er dus uit.
Geplaatst: vr dec 16, 2005 6:47 pm
door hankleinjan.nl
sleutelze
