draadeind bumperrubber lasbaar?
Geplaatst: vr dec 02, 2005 10:20 am
door Hanz
Ik heb een R8-bumper op mijn 4 (en ja, dat hoort bij dit model) waarvan 1 van de rubber stootblokken is afgebroken. Ik heb al geprobeerd een ander rubber ergens te vinden (geen resultaat tot zover). Is het mogelijk een nieuw draadeind aan het afgebroken stuk te lassen?
Geplaatst: vr dec 02, 2005 10:35 am
door Ron
Kan je het niet beter uitboren, tappen, en er een nieuw draadeind in zetten?
Geplaatst: vr dec 02, 2005 10:53 am
door Hanz
Kan je tappen in zo'n rubber? Ik weet eigenlijk niet hoe zo'n draadeind vast zit in het rubber, is dat alleen geschroefd en niet verlijmd oid?
Geplaatst: vr dec 02, 2005 11:51 am
Ja, is wel te lassen, als je het met beleid doet.. rubber bijvoorbeeld in een bak water leggen. Het draadeind is er waarschijnlijk in gevulcaniseerd :roll:
Geplaatst: vr dec 02, 2005 12:22 pm
door jbeekmann
Kan je geen verbindingsmoer kwijt?
Geplaatst: vr dec 02, 2005 12:32 pm
door cees en jantine
zoals paul-ex automaat al aangeeft is het lassen, heb het namelijk bij mijn voor en achterbumper ook gedaan.. ff goed schuin afslijpen(beide kanten) en niet te warm laten worden anders smelt je rubber. daarna de las weer een beetje weg slijpen anders past ie niet door het gaatje in de bumper..
vast zetten breekt ie af gewoon nog een keer proberen.
succes ermee
Geplaatst: vr dec 02, 2005 3:20 pm
door Rinootje
Je zou ook in het stukje draadeind M6 binnendraad kunnen tappen.
Dan een tapeind maken met aan een kant M6 buitendraad en aan de andere gewoon M8 buitendraad.
Dit draadeind vastschroeven en dan alleen kiertje dichtlassen zoals hierboven beschreven ,draad oversnijden en klaar.........of gaat dit te ver?!!!!
Geplaatst: vr dec 02, 2005 11:41 pm
Zal niet meevallen om te boren en tappen in een staaf die in rubber zit opgehangen denk ik. Maar wel heel mooi bedacht, dat lassen is sowieso briljant, ik heb tot dusver die rubber blokken met afgedraaide draadeinden gewoon weggemikt.... :oops:
Geplaatst: za dec 03, 2005 2:22 am
door Ron
Het zit toch nog wel met een plaatje in dat rubber? Dacht ik.
Geplaatst: za dec 03, 2005 8:50 am
door Bruutmans
Ron schreef:Het zit toch nog wel met een plaatje in dat rubber? Dacht ik.
Ik weet het wel zeker. :wink:
Geplaatst: za dec 03, 2005 11:52 pm
door Supersuus
Zijn ongeveer 10 euro per stuk nieuw bij de dealer.
Geplaatst: zo dec 04, 2005 12:05 am
door Hanz
Supersuus schreef:Zijn ongeveer 10 euro per stuk nieuw bij de dealer.
zijn dat blokken voor R4 of R8?
Geplaatst: zo dec 04, 2005 9:38 am
door Supersuus
sorry voor een 4 :D
