Onlangs ontdekte ik dat er een veer was gebroken die de verticale stang bovenop de versnellingsbak vóór de radiateur verbindt met, blijkbaar, een stangetje dat aan de carrosserie verbonden is.
Mijn vraag: wat is de functie van deze veer en is het noodzakelijk om hier een nieuwe veer te monteren? Ik merk wel dat het schakelen naar de achteruit af en toe lastig gaat.
BVD,
Fons Alkemade
veer aan versnellingsbakstang
Deze veer zorgt ervoor dat de versnellingspook tussen de drie en vier in blijft staan als deze in neutraal staat. Heeft niets te maken met het inschakelen van de achteruit. Als dat bij jou moeilijk gaat zal je de koppelingskabel iets strakker moeten zetten (je kunt niet ver genoeg ontkoppelen namelijk)
