LPG
Bruutmans
LPG
Bericht: # 66117Bericht Bruutmans »
Zeg waar sluit je de electrische afsluiter van de tank aan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 66118Bericht Rodeo-6 »
Op de accu :lol:
Bruutmans
Bericht: # 66119Bericht Bruutmans »
Kan ie ook op de andere afsluiter die op je verdamper zit?
Als ik em constant op de accu aansluit staat ie dus altijd open of dicht :lol: .
Die moet toch openen en sluiten als er iets gebeurd?! (m.a.w. op contact of zo?)
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 66120Bericht R4F6GTX Automaat »
Gaat via de [benzine/gas] schakelaar die weer via het contact geschakeld is. Niet rechtstreeks op de accu, anders zou je de wagen niet een nacht kunnen laten staan zonder de accu leeg te hebben.
Bruutmans
Bericht: # 66125Bericht Bruutmans »
Dus kan gewoon vanaf de afsluiter een plus en min dwars door de auto trekken en die bij die schakelaar erop duwen?
Ps: past een 55 liter tank in de lengterichting van de wagen?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 66126Bericht R4F6GTX Automaat »
Bedoel je dat je er een tweede tank bij gaat leggen?
Bruutmans
Bericht: # 66127Bericht Bruutmans »
Nee die kleine weg en op die plek een grotere,das het idee,zie dat niet echt zitten een 2e erbij,vin ik ook een beetje leip naar mijn eigen gevoel.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 66141Bericht Hugo »
Bruutmans schreef:... een beetje leip...
Wat reserve en via een eigen afsluiter te openen als je vergeten bent te tanken...
Succes met sleutelen, Hugo.
Bruutmans
Bericht: # 66146Bericht Bruutmans »
Bedoel jij een tank met een "kraan"(eigen afsluiter?) zoals op een heftruck dus.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 66158Bericht Hugo »
Of elektrisch, kun je al rijdend van tank wisselen...
Bruutmans
Bericht: # 66166Bericht Bruutmans »
Leg eens uit hoe jij dat ziet Hugo.
Dit klinkt wel interesting :D (alleen gaat mijn laadruimte er dan wel aan,hahaha)
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 66167Bericht Hugo »
Dat is mijn insteek indeze.
Door met twee tanks te werken, die elk een eigen electrische afsluiter hebben en op een leiding uitkomen, kun je nadat je de grote tank hebt leeg gereden, overschakelen op de kleine om naar een tankstation te rijden.
Dat je laadruimte veel kleiner wordt is voor mij geen nadeel maar voor jouw...
Bruutmans
Bericht: # 66168Bericht Bruutmans »
Das i.i.,g een ideetje om es over na te denken.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bruutmans
Bericht: # 66701Bericht Bruutmans »
Nog even een vraag.
Ik had dit vorig jaar ook al tegen dewinter en met de winter.
Starten is gewoonlijk sleutel om,4 seconden w8-en,doordraaien en starten,beetje gas geven en hoppaaa,maar de winter is weer begonnen.
Nu moet ik wel vaker 2 tot 3 x starten,ook hoor je em dan zo "plokken" in de verdamper meen ik,net alsof ie het nie trekt of zo.
Is dit gewoon de kou of moet ie meer gas krijgen of zo?(hij staat overigens perfect afgesteld nu)
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bruutmans
Bericht: # 66967Bericht Bruutmans »
Weet er trouwens iemand of je nog een tank mag hebben waar een kraan op zit?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
