Motorsteun vastmaken
Michelke
Bericht: # 65957Bericht Michelke »
Ik ga langzaam beginnen met het opbouwen van mijn GTL.
Nu heb ik de koppeling vervangen en daarvoor startmotor en motorsteun (die met de koppelingshendelhouder eraan) losgehaald, maar hoe krijg ik deze weer vast.
Klinkt misschien raar, maar volgens mij is elk boutje niet passend! ik vind dus het juiste boutje niet meer. Al langs kennissen geweest, maar ik krijg het boutje er wel in, alleen op een gegeven moment zit 't net 'n beetje vast en dan weer niet! Is dan m'n schroefdraad in 't blok kapot? Dat is toch bijna 'onmogelijk'?
Zijn het speciale boutjes? Moet ik er schroefdraad indraaien en dan een moertje erop?
Dankjewel
cees en jantine
Bericht: # 65962Bericht cees en jantine »
volgens mij zijn het gewoon m8 boutjes. alleen kan je de motorsteun er op 2 plaatsen op doen, maar dat weet ik niet zeker.
denk eerder dat er vuil in je blok zit, dus even een tap erdoor heen halen en je bent, denk ik weer klaar.
zit het blok nog in de auto of ligt het ernaast?
hier is het een beetje te zien
cees
