Moderators: Rik H. , trompjohan , R4F6GTX Automaat , Mark4GTL , Nando , R4F6GTX Automaat , Mark4GTL , Rik H. , trompjohan , Nando
Tanja & Maus
Berichten: 209 Lid geworden op: zo mei 01, 2005 7:59 pm
Bericht: # 65026Bericht
Tanja & Maus » ma okt 10, 2005 11:52 pm
hallo,
stomme vraag misschien
maar hoe kun je je versnellingsbak olie peilen? Ze lekt olie maar komt niet uit de motor.
groet
________4
Le Car
Berichten: 923 Lid geworden op: di sep 02, 2003 2:00 am
Bericht: # 65035Bericht
Le Car » di okt 11, 2005 9:19 am
Ja,halverwege de bak zit een vierkante vulplug.
Deze zit rechts net schuin boven je aandrijfas.
De carterplaat zit meestal in de weg van onder maar van boven zie je hem ook.
Past een steeksleutel 10 op.
Er zit genoeg in als het net uit het gat stroomt.
Peilen kan door er een inbus sleutel in te steken en te kijken op hier olie aan blijft hangen.
cees en jantine
Berichten: 814 Lid geworden op: wo mar 05, 2003 2:00 am
Bericht: # 65045Bericht
cees en jantine » di okt 11, 2005 12:58 pm
waar lekt het vandaan?
onderop zit je aftap, en zoals gezegd aan de zijkant de vuldop.
komt het niet langs de assen vandaan??
Berichten: 2169 Lid geworden op: ma jan 21, 2002 2:00 am
Bericht: # 65046Bericht
jbeekmann » di okt 11, 2005 1:33 pm
Ben uik idd ook benieuwd naar. Zoveel plaatsen om te lekken zijn er niet en als het lekt is het redelijk eenvoudig op te lossen.
Tanja & Maus
Bericht: # 65053Bericht
Tanja & Maus » di okt 11, 2005 7:30 pm
hoi!
Ik heb zo gauw niet gezien waar precies het vandaan komt. Ik zal morgen kijken en ook of er genoeg olie nog in zit als ik er aan toe kom. We gaan weer op Kangoo jacht dus...
Toen ik de stabigummi dingen (ze zitten er nog steeds in!
) aan het vervangen was zag ik dat die stang nat was en de onderkant van de auto ook. Hij schakelt een beetje stroef de laatste tijd dus vandaar mijn gedachte. zit wel ene meter tussen?
tnX!
________4
Rodeo-6
Berichten: 1174 Lid geworden op: di jun 04, 2002 2:00 am
Bericht: # 65057Bericht
Rodeo-6 » di okt 11, 2005 7:53 pm
Is het soms misschien ook wel handig om te weten welke soort olie er dan eventueel dan in zou moeten
Of weet je/jullie dat wel.
