wie geeft me verder advies..
christov
Bericht: # 64969Bericht christov »
hey lui,
terugkomend op mijn chassis wisseltje...
alles = gestript,
motor = eruit
voorschermen binnen en buiten gedemonteerd.
Moet de benzinetank er nu uit? voordat ik de carrosserie er af kan halen??
( nadat ik de kit heb 'lekgestoken')
of vergeet ik nu nog andere stappen..
oh ja, en is er een goede manier om de ruiten er HEEL uit te krijgen?..
project : 'TL White Boy 1979' & GTL 'De roode rakker 1980 '
Michelke
Bericht: # 64971Bericht Michelke »
Je tank hoeft er niet onder vandaan. Wel even de dop eraf, rubber weg, en de 2 schroefjes verwijderen.
Denk wel aan het contact voor de benzinevlotter! Die zit aan de bovenkant van je tank, tussen tank en bodem, kun je er wel aftrekken als je d'r onder ligt
Rodeo-6
Re: wie geeft me verder advies..
Bericht: # 64974Bericht Rodeo-6 »
christov schreef:hey lui,
ja, een stuk of 20 boutjes :lol:
ja, je reservewiel beugel
de kit hoef je niet lek te steken, want je tilt de koets op, achter beginnen, het chassis zakt dan door z'n gewicht vanzelf.
christov schreef:oh ja, en is er een goede manier om de ruiten er HEEL uit te krijgen?..
ja, zo
Wel eerst de pees uit je voorraamrubber halen !!!!!!
Dan binnen en buiten het rubber los maken van de sponning, door er een schroevendraaier tussen door te halen. :roll:
christov
Bericht: # 64983Bericht christov »
wow! mooie aktie foto!!!
ps. de boutjes had ik al :lol: en het reservewiel beugel ook..
mctommi
Bericht: # 65006Bericht mctommi »
Heb het pas ook gedaan......
18 boutjes koets aan sjakie....boutje 19 zit de tank aan vast en de vulpijp hangt ook aan de koets geloof ik.
De beugel van het reservewiel had de verzamelde spiebundels mooi beet.......drie man en moeder keek toe........
De tank heb ik later weggenomen......moest wat remleidingen heetstoken en dat is beter zonder benzinetank in de weg !
Groeten,
Tom.
Later is allang begonnen en vandaag komt NOOIT meer terug
christov
Bericht: # 65028Bericht christov »
wilde van het weekend met het kettingtakeltje wat kracht op de koets zetten en hopen dat ie beetje los gaat laten..
maar met de goede carrosserie moet het toch wat voorzichter denk ik! Die heb ik weer nodig!!
Rodeo-6
Bericht: # 65036Bericht Rodeo-6 »
Dit werkt ook.
Op de plaats van je reservewiel, zit, dacht ik, in de breedte een versterkingsstrip.
Daar kan je een balk onderzetten van ongeveer 10x10 over de volle breedte/lengte.
Daaronder zet je je garagekrik, die heb je toch wel ?
En vervolgens pomp je de boel omhoog, totdat de wielen ongeveer 10 boven de grond zweven.
Laat dan maar hangen, wel er voor zorgen dat de boel niet aan het rollen gaat.
christov
Bericht: # 65061Bericht christov »
nope, geen goeie krik momenteel.. maar das op te lossen natuurlijk.
klinkt als een goeie optie! bedankt.
Hugo
Bericht: # 65201Bericht Hugo »
In de koets gaan staan, rug tegen het dak, rustig uitstrekken.
Als het mee zit, til je de koets er van af en kun je weg lopen...
Succes.
Succes met sleutelen, Hugo.
mctommi
Bericht: # 65202Bericht mctommi »
Tja.....ik rukte de koets makkelijk los, toen ik de rechterdorpel beetpakte.....viel me 200% mee allemaal.....
Koets kwam los zonder plamuurmes en warmstoken.....
Groeten,
Tom.
