welke carbutateur
welke carbutateur
Lang geleden heb ik een 1400 cc blok gekocht bij de sloper uit een R5- automaat, echter zonder de carb. nu heb ik een 32mm carb met spruitstuk gemonteerd maar het motortje wil maar niet mooi lopen. Wie weet welk carb er origineel hoort op te zitten? Het motornr is 810H7 / 29. 00074703.
- cees en jantine
- Bruutmans
dubbeltraps weber?
vraag r4f6gtxautomaat eens die heeft een 1400 motor en weet vast wel welke er fijn loopt.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Ik heb het inlaat/uitlaatspruitstuk mét carb van een 1108 (F6) op zitten en mijn rijdt inderdaad op gas, alleen op gas, nooit benzine, dus dan doet een carb eigenlijk niks. Daarvoor had ik een dubbele weber erop zitten (origineel) maar die was van binnen helemaal weggesmolten. Dat gaf voor het gas niks maar ik wou 'm toch op benzine kunnen laten lopen dus had ik er de hele zooi van een 1100 opgezet.
welke carburateur
misschien ishet ook een probleem van de verkeerde bougies.maar mischien kan Paul daar uitsluitsel over geven.alvast bedankt
- Rodeo-6
de sproeier maten zijn anders, maar je kan het wel proberen.
bousjies - champion l88a - of - eyquem 705 s
ac is ook een merk 43fs
Deze bousjies bestaan niet meer maar champion heeft een omnummer boek, bosch ook trouwens.
Laat je niks aan smeren anders gaat de boel naar de ...........
Ik heb zo'n heerlijk blokje, en daar zit een 32DIR90 op.
Op de 1400 tjes uit de TS-en zit een 32DIR100. Het is dus wel degelijk een dubbele Weber die op die automaat hoort.
Als je tips wilt over inbouw etc kun je me altijd mailen, komen kijken, whatever. Zie ook http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3262
