krijg motortje niet fijn afgesteld
Krijg motortje niet lekker afgesteld. 1108cc (GTL) Kleppen gesteld, contactpuntjes gesteld, ontsteking geprobeerd op tijd te zetten maar dan loopt ie niet lekker. Slangetje van spruitstuk naar carb<>carterventilatie was gescheurd, zit nu een nieuw op. Luchtfiler is nieuw. Wat nu nog?
-Trelleur-
- Rodeo-6
Ze hebben weer ergens iets horen tingelen, wat een onzin verhaal ut grungn.Trelleur schreef:Misschien is de ontstekingstiming niet juist voor de soort benzine?
Als er euro 95 in zit moet de ontsteking vroeger staan dan de fabriekswaarde van 4 graden.
En wat is ontstekingstiming nu weer ???????????????
Er is geen r4 op 4 graden, niet 1
Paul ga maar 's aan je mengsel schroef draaien
-Trelleur-
Toch wel: de 956 cc zoals genoemd werd heeft 4 graden voorontsteking nodig. Eenvoudig te verifiëren in het juiste handboek, en op het klemmetje aan de bobinekabel. Maar als jij het liever met 12 graden doet: veel succes!Er is geen r4 op 4 graden, niet 1
- Bruutmans
Ik neem aan dat jullie het over buitentemperatuur hebben nietwaar?? hahaha,dan doe mij maar 24 graden en een koel briesje whahaha
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Tanja & Maus
Ja, allemaal nagelopen maar nog wil ie niet wat ik wil.Rodeo-6â„¢ schreef:Nou gewoon het standaard verhaal![]()
Ontsteking afstellen, vacuumvervroeger controleren.![]()
kompressie meten, kleppen stellen.![]()
Spruitstuk op valse lucht controleren, ook de carburator voet.![]()
Beetje schroeven aan de mengsel schroef als je alles gehad hebt
al een flinke rotschop geprobeerd?
hielp bij de stoomboot. alleen rookte die daarna een beetje
- Tanja & Maus
