Stabilisatorstang
Michelke
Stabilisatorstang
Bericht: # 61784Bericht Michelke »
Hallo!
De rubbers aan het uiteinden van de stabilisatorstand, die 8-vormige, moeten die vast zitten? of hangt de stang gewoon in de rubbers? Hoort er in die rubber een bus of zo te zitten?
Bericht: # 61785Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, die stang zit zo in dat rubber. Zo ook de bout waar de schokbreker mee vast zit. Om het rubber heen, dus aan de buitenkant, hoort een metalen ring te zitten die de boel iets stijfjes bij elkaar houdt dus zodat het rubber niet uitlubbert.
Michelke
Bericht: # 61786Bericht Michelke »
en wanneer dan ding er niet omheen zit? Kan ik dan zo'n slangeklem gebruiken? Schuift dat er niet vanaf?
Bericht: # 61787Bericht R4F6GTX Automaat »
Dat zal wel lukken, doe er anders een beetje (montage)kit of lijm onder...
Tanja & Maus
Bericht: # 61807Bericht Tanja & Maus »
en zet ze er goed op, bij mij had de vorige eigenaar ze er achterste voren op gezet en schoot hij er steeds uit. :wink:
Je kan ze wel omdraaien als een vuile onderbroek dus, links-> rechts achterste voren etc :D
Oh ja en de boutjes waar de stang mee vast zat was het draad gelijk van naar de klote. Heb de boutjes eruit geslepen en rvs nieuwe in gepropt. Onze eerste r4 klus! :P
________4
Bericht: # 61832Bericht R4F6GTX Automaat »
Hmm RVS... klinkt goed, maar is niet zo. RVS (Roest Vast Staal) en RGS (Roest Graag Staal) gaat niet goed samen als ze met elkaar in verbinding staan. Alle metalen krimpen en zetten uit, de een meer als de ander en als RVS en RGS bij elkaar zitten gaat dat enorm ruziën met het gevolg dat het RGS op korte tijd flink gaat roesten; er komt nl een warmte vrij door die 2 samen... Laat maar eens een leeg conservenblikje op een RVS aanrecht staan voor een week of twee. Moet je eens zien wat een kring van roest op je aanrecht staat...
ps, RGS is geen echte benaming maar speciaal voor de R4 ter duidelijkheid omdat ie ermee opgebouwd is... Afbeelding
