moter stottert
roberto
moter stottert
Bericht: # 61755Bericht roberto »
Hallo allemaal,
Twee probleempjes!
1e: Mijn R4 GTL '86 loopt mooi stationair geef ik wat gas dan begint hij te stotteren met wat meer gas loop hij goed.
2e: Aan de voor kant is een horizontale balk waar je de slinger door heen kunt stoppen, deze is verrot moet deze gelast worden of is hij geschroeft?
Misschien heeft iemand een tip!
Vast bedankt,
Rob
Bericht: # 61758Bericht R4F6GTX Automaat »
Om de slinger erin te stoppen zal je bumper toch wel in de weg zitten...
dat stuk zit gelast, zoals bijna alles aan de R4.
Motor een keer afstellen. Wanneer is dat de laatste keer gedaan? ontsteking, vuiltje in de carburaqteur, klepjes stellen... kan vanalles zijn.
roberto
Bericht: # 61761Bericht roberto »
Wanneer de laatste beurt is geven weet ik niet, want ik heb hem net twee weken wel zit er nieuwe kabels en verdelerkap op
Rodeo-6
Bericht: # 61820Bericht Rodeo-6 »
Begin maar eens bij je contact puntjes 0.4 en je ontstekingstijdstip, 12 graden voor.
Ook je bougies controleren 0,6 en je vacuumvervroeger testen.
Is dat ok ? Je mengsel schroefje wat verdraaien :roll:
Bericht: # 61831Bericht R4F6GTX Automaat »
12 graden? 6 toch... (staat tenminste op dat klemmetje) zal morgen es in 'n boek kijken.
Bericht: # 61837Bericht Rik »
niet een boek maar de grote bijbel voor de renault 4 bedoel je
roberto
Bericht: # 61882Bericht roberto »
Het waren de contactpunten zwaar ingebrand!!!!
Bericht: # 61884Bericht Rik »
dat had ik ook, daarna reed ie weer heerlijk, maar ja, ik heb geen 4tje meer :cry:
