hard knerpend geluid uit de verdeler(?!?!)
Geplaatst: di jul 26, 2005 10:16 pm
Mensen!
Na een tijdje stil staan van mn vier, heb ik de tijd weer gevonden (ik weet niet wie het verstopt had) om er aan te sleutelen. En met resultaat... hij rijdt weer, naja, na 1 keer te hebben stilgestaan met een bougie die er uit gesprongen was (dat dat kan he!) en een gesprongen v-snaar. Omdat je dan toch bezig bent zijn toen alle vier bougies vervangen (erg positief voor het bezine verbruik). Ook dacht ik even de verdeler schoon te maken, en sindsdien maakt ie een enorm kabaal daar onder het rood / oranje kapje. zo hard zelfs dat ik mn moter niet meer hoor... en das jammer! wat heb ik fout gedaan? Mag je de verdeler wel schoonmaken of moet je hem smeren en waarmee dan? in het rode kapje zit nu ook een beetje koper gruis. Betekend dit dat die koper dingetjes slijten en dus het kabaal vanzelf een keer ophoudt? Hoe moeten die 4 koper dingetjes er eigenlijk uitzien? En moet je die ook vervangen of het hele kapje?
wie o wie!
tot zover... heel verhaal eigenlijk!
wie o wie!
